Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2016 в 10:48:26
serj12 написал: Так я вроде тоже самое и написал
Ну, в общем получается что мы говорили об одном и том же.
serj12 написал: в плане автоматизации производственных процессов занятно,но вся печаль в том,что вы оставляете оборудование подготовленному персоналу,а я оставляю простому пользователю,которому.чем проще,тем надёжнее.А мне нужно там как-то скрестить и защиту от повышенного/пониженного напряжения,и стаб,и генератор,и вот это развязка съедает весь мозг:бассейну стаб мешает противоток включать,хотя не факт,там электромеханический ИЭК с вводным D50,возможно он и пропустит противоток ...короче,не знаю,спецификации нет,генератора пока нет,что я там на проектирую ...
К сожалению, никогда не работал с автоматикой бассейнов, а как именно стаб мешает бассейну включать противоток? :confused: Не хотите отдельную тем создать, вот мне было бы интересно решение, вдруг когда-нибудь тоже коттедж с бассейном попадется.
Мои статьи по электрике
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2016 в 11:30:18
Alexey_Spb написал: а как именно стаб мешает бассейну включать противоток?
Противоток запускает однофазный 4 кВт-ник и вырубает стаб по максимальному току,то есть в момент запуска он сажает так сеть,что стаб не пропускает эту нагрузку (стаб 3х10,фото сейчас приложу,это с предыдущего дома),но там был электронный,а тут эл.-механический,а он даже на дрель реагирует - в момент запуска дрели жужжит и лампочки на этой фазе мерцают,там пока обычные "тепловые" на 150 Вт :( Таким образом получается,что по предварительным данным в бассейне так же будет противоток и предположительно такой же,то есть мне нужно учесть этот момент и запитать щит бассейна до стаба,но при изменении - после стаба.Пока остановился на двух распредблоках - до стаба и после.
Alexey_Spb написал: Не хотите отдельную тем создать, вот мне было бы интересно решение, вдруг когда-нибудь тоже коттедж с бассейном попадется.
Можно конечно у Димон 114 спросить - он с бассейнами чаще дело имеет.Да тут тем полно и без этого.Тем более спецификации на бассейн пока нет,вроде в апреле движуха намечается - так что может и заведу тему.Если пока по вентиляции в бассейне ничего нет - что гадать...
И это пройдёт ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2016 в 12:08:51
serj12 написал:
Да, как вариант.
А вообще, судя по тому что вы говорите, имеет место неверная подборка оборудования. То есть изначально процесс работы был организован с ошибками.
В текущей ситуации идеи такие - ограничение пускового тока двигателя (есть даже специальные готовые решения), подключение двигателя на время пуска в обход стабилизатора.
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2016 в 12:19:35
Alexey_Spb написал: имеет место неверная подборка оборудования.
По словам заказчика - он общался с поставщиком оборудования для бассейна и сооружали чашу и всё вокруг исходя из их данных,я в глаза их не видел и пытаюсь угадать что и как,посему вводной распределительный щит будет с большим запасом по вместимости,так как потолок буде армстронг и добавить что-то вполне вариант,так как щит не встроенный и большие кабель-каналы ...
Alexey_Spb написал: В текущей ситуации идеи такие
Я надеюсь что потом будет решена ситуация с подключением сети от новой подстанции и стаб отпадёт сам собой,там просто СИП сейчас хвост 1.5-2 км.
Alexey_Spb написал: А стаб можно "колхозить"?
Я его боюсь :swoon всё никак не отключу - он жужит странно и мешает :)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2016 в 12:21:47
Alexey_Spb написал: допиливание стабилизатора.
Стаб появился до меня,скорее всего его впарили эффективные менеджеры при покупке заказчиком газового котла,он там на фиг не нужен такой,да и бог с ним.
И это пройдёт ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2016 в 12:22:05
serj12 написал: Я его боюсь всё никак не отключу - он жужит странно и мешает
Ну можно и не лезть. Ограничить пусковой ток двигателя, это к тому же продлит ему жизнь.
cineman
cineman
15.02.2016 в 18:14:42
Alexey_Spb написал: Скиньте ваш файл мне на почту.
Мне она известна? Сейчас посмотрел, а там и шрифт поплыл. Как такое возможно?
cineman
cineman
15.02.2016 в 18:26:55
Alexey_Spb написал: Даже без всякого VBA на одних формулах я себе там сваял прогу для рассчета щитов, включая нагрузку по линиям и токи утечки. С VBA вообще все можно сделать автоматически. В Автокаде при знании AutoLisp либо C# (насколько я знаю, последние версии при помощи спец. надстройки от автодеск могут работать с шарпом) тоже все прекрасно делается.
Весь этот текст к тому, что Вы можете ваять правильные проги? Когда я пытался освоить МС Офис, то проблемой было найти правильное учебное пособие. Эту проблему я так и не решил. Но успел купить пять-шесть книг, написанных с показным академизмом и имитирующих нужную мне информацию. Создавая эту тему, я искал легкий путь к нужной программе, минуя погружение в самостоятельное творчество.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2016 в 18:31:56
cineman,
почта была удалена после 20 минут оидания
Подтвердите что записали и я сотру во избежание потока спама.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2016 в 18:33:13
cineman написал:
Нет, я не программист. Пост был о том что даже самыми простыми функциями Эксель, можно при желании сделать что нужно. Это один из навыков инженера, которым должен быть хороший электромонтажник - постоянно возникают нетиповые задачи.
Лучше форумы втыкать. Книги годятся если вы хотите досконально изучить язык и писать на нем всю жизнь, для решения конкретных задач имеет смысл искать ответы в инете, я так находил 99% ответов. Плюс встроенный хепл.
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2016 в 18:52:52
Alexey_Spb написал: записали и я сотру
А можно воспользоваться случаем и по поводу моей темы с бассейном ?
И это пройдёт ...
