Димон114
Димон114
15.02.2016 в 18:56:05
serj12 написал:
Alexey_Spb написал: а как именно стаб мешает бассейну включать противоток?
Противоток запускает однофазный 4 кВт-ник и вырубает стаб по максимальному току,то есть в момент запуска он сажает так сеть,что стаб не пропускает эту нагрузку (стаб 3х10,фото сейчас приложу,это с предыдущего дома),но там был электронный,а тут эл.-механический,а он даже на дрель реагирует - в момент запуска дрели жужжит и лампочки на этой фазе мерцают,там пока обычные "тепловые" на 150 Вт :( Таким образом получается,что по предварительным данным в бассейне так же будет противоток и предположительно такой же,то есть мне нужно учесть этот момент и запитать щит бассейна до стаба,но при изменении - после стаба.Пока остановился на двух распредблоках - до стаба и после.
Alexey_Spb написал: Не хотите отдельную тем создать, вот мне было бы интересно решение, вдруг когда-нибудь тоже коттедж с бассейном попадется.
Можно конечно у Димон 114 спросить - он с бассейнами чаще дело имеет.Да тут тем полно и без этого.Тем более спецификации на бассейн пока нет,вроде в апреле движуха намечается - так что может и заведу тему.Если пока по вентиляции в бассейне ничего нет - что гадать...
вентиляция в бассейн самая комфортная приточно вытяжная с рекуперацией , противоток какой ? Пневмокнопка встроенная ? Осушитель воздуха тоже нужен и работать он должен круглосуточно . , если бассейн закрытый , фильтровальная установка как минимум , про монтаж всех закладных до отделочных работ не забываем , а то Скимер с форсунками навесной вешать придётся . Освещение под водой есть ? Подогрев волы? Электричесский или теплообменник ? Станция дозации химии планируется ?
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2016 в 19:21:10
Димон114 написал: вентиляция в бассейн самая комфортная приточно вытяжная с рекуперацией
планировали такую,что будет по факту - не известно.
Димон114 написал: противоток какой ? Пневмокнопка встроенная ?
неизвестно пока ничего,заказчик сказал что планировали. По остальному - пока ничего не известно,весной возможно начнут бассейн,тогда всё и прояснится.Просто разговор зашёл про простые щитки для квартир/коттеджей ,вот я написал про бассейн и прочие излишества :) ,а тема не про это ...Прошу прощения у Cineman за невольное отклонение - больше ничего подобного не повторится.
И это пройдёт ...
Димон114
Димон114
15.02.2016 в 19:21:32
Alexey_Spb написал:
serj12 написал: Так я вроде тоже самое и написал
Ну, в общем получается что мы говорили об одном и том же.
serj12 написал: в плане автоматизации производственных процессов занятно,но вся печаль в том,что вы оставляете оборудование подготовленному персоналу,а я оставляю простому пользователю,которому.чем проще,тем надёжнее.А мне нужно там как-то скрестить и защиту от повышенного/пониженного напряжения,и стаб,и генератор,и вот это развязка съедает весь мозг:бассейну стаб мешает противоток включать,хотя не факт,там электромеханический ИЭК с вводным D50,возможно он и пропустит противоток ...короче,не знаю,спецификации нет,генератора пока нет,что я там на проектирую ...
К сожалению, никогда не работал с автоматикой бассейнов, а как именно стаб мешает бассейну включать противоток? :confused: Не хотите отдельную тем создать, вот мне было бы интересно решение, вдруг когда-нибудь тоже коттедж с бассейном попадется.
там решение простое стаб в работе противотоков задействован быть не должен , если только противоток не трёхфазный и не дури поднебесной .
Димон114
Димон114
15.02.2016 в 19:22:47
serj12, как к делу ближе будет пишите , расскажем что и как . Щит и ввод к нему пока не конструируйте , для бассейна по хорошему отдельный щит удобственней , только не за борт ( ну бывают помещения рядом с бассейнами ) а то переливное хлопнет и затопит щиток . Релюхи городить для фильтровальной установки по хорошему придётся ..... Ну да ладно ТС звините за небольшое отступление ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2016 в 19:32:34
serj12 написал:
Alexey_Spb написал: записали и я сотру
А можно воспользоваться случаем и по поводу моей темы с бассейном ?
За плату - почему бы и нет.
Только ближайшие недели три я загружен на 100%, если после терпит то ок.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2016 в 19:34:09
Димон114 написал: там решение простое стаб в работе противотоков задействован быть не должен
Ну я этот вариант и рассматривал. Почему бы вместо насоса на выход автоматики не подцепить реле, которое будет управлять реальным насосом через логику и, в итоге, пускатель? Либо путем колхозинга стаба имитировать работу (путем коммутации контактором рубильника байпаса (если нет другой чувствительной нагрузки).
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2016 в 19:45:22
Димон114 написал: ввод к нему
не мной заложен 5х6 ВВГ нг
Димон114 написал: Щит
пока планировал Kaedra
Димон114 написал: отдельный щит удобственней
Да,так и будет,я себе стену отмутил :)
Димон114 написал: не за борт
это другое помещение за 1 м стеной :swoon
Димон114 написал: Релюхи городить для фильтровальной установки по хорошему придётся ...
вполне возможно,всё зависит от комплектации оборудования.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2016 в 19:48:53
Alexey_Spb написал: За плату - почему бы и нет.
А вы корыстный :o Ну и ладно,не отвечайте,я письмо - запрос уже отправил :) Просто я вам хотел по другому коттеджу,почти сделанному,фото отправить ...да бог с ним,сами столкнётесь - ничего там сложного :flirt
И это пройдёт ...
Димон114
Димон114
15.02.2016 в 19:50:50
Alexey_Spb написал:
за чем такие сложности ? Стаб от старта четырёх киловат по одной фазе просидит , дальше приточка , осушители , фильтрация , ещё аттракционов понапридумают , водопадов всяких и тд и тп . Есле сеть просажена то куча асинхронников выходит , объём бассейна не известен , что там ещё навешают тоже . Тут надо вначале спецификацию потом решать , может стаб помощней поставить , или часть оборудования мимо него . Ща погодите знаем мы этих бассейновых клиентов Ща ещё и обогрев электричесский выдумают киловат на 18 ! Рано думать надо всю картину на стол .
cineman
cineman
15.02.2016 в 19:51:50
Alexey_Spb написал: cineman,
почта была удалена после 20 минут оидания
Подтвердите что записали и я сотру во избежание потока спама.
Эта пересылка нужна Вам или мне? Для чего Вам нужны мои самодельные блоки? Сами за час таких нарисуете. Я не боюсь выкладывать почту cineman@bk.ru Если пришлёте свой адрес, отправлю по нему свои самоделки.
Димон114
Димон114
15.02.2016 в 19:57:19
serj12 написал:
учтите для бассейнов есть комплектные щиты , ну для управления всякими фильтрациями аттракционами . Можно глянуть и схемку то и свиснуть , только в начале надо спецификацию что по итогу за электрооборудование . Другое помещение за метровой стеной не ниже уровня зеркала воды ? Ну не в цоколе бассейна ? Метр при переливе промочит , там гидроизоляции как правило нет . Есле просто за стеной то годится . Ip 65 щит самое дело для таких дел . Шнайдер хорошо , Легран хреново , в леграновские щиты влагозащищенные ав от абб не встают на дин рейки по краям , лапки нижние мешают .только резинки вокруг дверок щитов частенько с временем превращаются в хлам , хлор или активный кислород своё дело делает , поэтому за стену правильное решение .
