Alex Blade
Alex Blade
Кишинёв
14.02.2016 в 00:59:02
Добрый день! Опять нужен ваш совет.
Балкон изнутри весной отделан цементной штукатуркой, сох только 3 дня. Потом цементной шпатлевкой, поэтому шпатлевка вся потрескалась через 2 недели, но это понятно и с этим вопросом нет.
Но вот зимой из всех трещин проступили какие-то выделения, кликнуть для увеличения. Причем изначально мало было, только там где карандашом обведено. Сейчас уже больше - как на фото.
Что это такое ? Не ужели вода через стеклопакет - хотя я присутсвовал при установке и там похоже нормально было , не должно через пакет течь по моему.
Alex Blade
Alex Blade
Кишинёв
18.02.2016 в 12:45:38
Есть идеи что за выделения?
BigFingerUp
BigFingerUp
21.02.2016 в 22:21:37
Alex Blade написал: добрый день опять нужен ваш совет
балкон изнутри весной отделан цементной штукатуркой. сох только 3 дня. потом цементной шпатлевкой. поэтому шпатлевка вся потресказалась через 2 недели. но это понятно и с этим вопросом нет.
но вот зимой из всех трещин проступили какието выделения https://goo.gl/photos/8hwWDS3C6beXnZmn7 кликнуть для увеличения причем изначально мало было. только там где карандашом обведенно. сейчас уже больше - как на фото.
что это такое ? не ужели вода через стеклопакет - хотя я присутсвовал при установке и там похоже нормально было , не должно через пакет течь по моему.
Это у вас образуется конденсат из за перепада температур, необходимо утеплить балкон минплитой или урсой и облицевать пластиком или панелями ЛДСП, или же если вам нравится штукатурка, то утеплить экструдированным пенополистеролом и оштукатурить по сетке. На полы лучше всего кинуть линолеум.
Жбан
Жбан
Пушкино
21.02.2016 в 23:15:59
А под линолиум толстую подложку. А то в морозы болото может быть. По крайней мере - у меня так было.
Silver2013
Silver2013
11.03.2016 в 10:54:45
Конденсат - это следствие, важнее причина. Как тут уже отметили, нужно исключить мостики холода, утеплять (изолировать). У вас трещины, т.е имеет место капиллярное проникновение. Думаю отделка будет постепенно отсыревать и разрушаться.
ViktorLovis
ViktorLovis
Гравлин
12.05.2016 в 14:30:43
Alex Blade написал: Есть идеи что за выделения?
Alex Blade, Сделайте хотя бы маленькую вентиляцию принудительную, а то конденсат вам весь ремонт подпортит. А лучше все заново и с умом сделать, если позволяют финансы.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.05.2016 в 17:47:46
Впрочем, если это в Израиле происходит, то всё нормально.
izolmett
izolmett
17.05.2016 в 08:52:04
Alex Blade, Есть отличное и эффективное решение против конденсата - Актерм Антиконденсат ссылка.
