Alex21
Alex21
26.12.2006 в 08:40:26
2GMI
***Я не хотел крепить конструкцию жёстко, т.к. видел как прибытый оргалит через некоторое время шёл волнами.***
Для этого и необходимо предварительное вылёживание на месте + частая сетка пробивки.
***А что такое "калёное ДВП"?***
ДВП повышенной прочности. Так и называется - "калёное". В отличии от обычного серого, лохматящегося на изломе - темно-коричневого цвета, на изломах расслаивается, практически не лохматясь.
***"склеивайте листы ДВП вдвое" - Это в смысле в 2 слоя?***
Да.
***Так стоит ли класть подложку или это излишество?***
Класть утеплитель под ДВП однозначно не стоит. По-хорошему надо закладывать его под доски пола между лагами, например в виде матов УРСЫ (раз боитесь что их может "подпаривать", лучше упаковать их в п/э пакеты, заклеив скотчем). В случае "плавающего" пола можно подложить под ДВП толстый полиэтиленовый рукав.
***Если всё-таки крепить оргалит к полу, не лучше ли саморезами (дороже, но надёжнее)?***
В данном случае надёжности не прибавится - усилия деформации ДВП по-любому не хватит выдернуть гвозди. Да и шляпки саморезов создадут проблемы - их надо будет как-то заделывать. Лучше используйте как говорилось выше толстые гвозди - у них кстати и шляпки бОльшего диаметра.
GMI
GMI
29.12.2006 в 00:54:16
У меня всё-таки остаются сомнения, стоит ли крепить предлагаемый пирог к полу. Плюс плавающей конструкции в том, что есть возможность контролировать состояние пола. Кроме того, её можно будет быстро демонтировать, когда всё-таки дойдут руки до полной замены пола. А это неизбежно придётся делать именно потому, что под досками, шлаком, слоем песка и глины (причём не очень большим) находится грунт, и никакой гидроизоляции не наблюдается. Тогда и можно будет предусмотреть и нормальную гидроизоляцию, и нормальный утеплитель. А пока приходится придумывать что то недорогое и быстрое :-)
