Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.02.2016 в 11:24:12
Anat78, Это сейчас стали делать крепости, раньше между домами запрещалось делать глухой забор, а для палисадников забор был чисто символический. Четверть требовалась для обшивки, чего-то. Как говорили на Западе, только в России мебель делают из опилок, а заборы из дерева. Самому надо будет забор менять, поставлю металлический.
sanya1965
sanya1965
15.02.2016 в 12:54:33
george_gl написал: Официальная версия для облегчения строительства забора и метров 50 надо выбрать четверть в доске 25 . Ваши мнения господа-товарищи ? Все идеи будут проанализированы....
у мну есть Диолд ДП-055.... не для того мультипила... она нужна для раскроя листов (фанера, оргалит, МДФ, ламинат).... изредка ДСП... но не километрами.... также удобен комплектный диск по керамике.... КГ уверенно кромсал в диагональ.... но опять же мавзолей облицевать не получится... для досок эта пила бесполезна... нет расклинивающего ножа, мала мощность, быстро забивается пылеотвод вследствие конструкции закрытого кожуха....
если есть определенная чесотка в приобретении инструмента, то полезнее будет или фрезер, или осциллятор... последний я тоже брал диолдовский.... пользую как электростамеску, и чищу швы под плитку.... также удобен где подлезть неудобно...
george_gl
george_gl
Гродно
15.02.2016 в 22:06:53
sanya1965, как Диолд лежит в руке ? удобно одной рукой пользоваться ? я к примеру маленькими болгарками в основном одной рукой работаю. хорошо ли пилит фанеру и ДСП, насколько чистый срез. Штакетник вообще то собрался пилить поперек и по диагонали. Четверть это для второго(внутреннего ) ряда фронтона на чердаке. Осцилятор у меня такой BLACK & DECKER MT300KA. а вот для фрезера пока не вижу применения. Спасибо всем отозвавшимся!
george_gl
george_gl
Гродно
18.02.2016 в 12:13:34
владельцы мультипил ау отзовитесь !
sanya1965
sanya1965
18.02.2016 в 19:54:37
george_gl написал: sanya1965, как Диолд лежит в руке ? удобно одной рукой пользоваться ? я к примеру маленькими болгарками в основном одной рукой работаю. хорошо ли пилит фанеру и ДСП, насколько чистый срез. Штакетник вообще то собрался пилить поперек и по диагонали. Четверть это для второго(внутреннего ) ряда фронтона на чердаке. Осцилятор у меня такой BLACK & DECKER MT300KA. а вот для фрезера пока не вижу применения. Спасибо всем отозвавшимся!
дык одной рукой и пользуюсь.... тока подпальцевые выемки сточил немного, сильно глубокие они были. чистота реза выше любого пожелания, там диск два десятка оборотов сделает прежде чем успеете сдвинуть... немного напрягает вытряхивать опилки... вернее пыль.... после каждых двух метров реза.... а фрезер -он для всего.... и для четверти тоже... http://ecx.images-amazon.com/images/I/517pcmmlrTL.jpg
sangro
sangro
05.08.2016 в 07:21:11
Добрый день! Тоже выбираю себе мультипилу, подскажите у кого есть - в чем фишка этого способа погружения с осью ближе к рукоятке? Вот в этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=snOWaV7lqJg на 3:33 человек демонстрирует погружение Skil 5330, игнорируя этот механизм - так там платформа аж прогибается под напором. Зачем вообще такой способ придумали и есть ли от него какой-то прок? (Например, у Worx'а или Einhell'я «классический» способ погружения с осью на переднем крае инструмента)
SerShe
SerShe
05.08.2016 в 12:44:51
sangro написал: Добрый день! Тоже выбираю себе мультипилу, подскажите у кого есть - в чем фишка этого способа погружения с осью ближе к рукоятке? Вот в этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=snOWaV7lqJg на 3:33 человек демонстрирует погружение Skil 5330, игнорируя этот механизм - так там платформа аж прогибается под напором. Зачем вообще такой способ придумали и есть ли от него какой-то прок? (Например, у Worx'а или Einhell'я «классический» способ погружения с осью на переднем крае инструмента)
sangro, Почему "классический" на передней? При погружении пильного диска сзади отдача меньше, чем спереди. У погружных циркулярных пил тоже такой способ погружения используется, с осью на задней опоре. Рез пилой делается всегда вперед, поэтому правильно, что начальная точка реза при погружении будет сзади, иначе вы ее не поймаете. Даже антиоткатный упор специально есть, чтобы пилу не отбросило при погружении обратно.
sangro
sangro
05.08.2016 в 22:55:36
Да, что-то в этом есть. Однако же, когда пила непогружная, если надо сделать погружной запил, обычно имитируют именнно переднюю ось почему-то.
Среди «больших» циркулярок тоже единства нет на этот счёт: у BOSCH GKT 55 GCE ось сзади, но у Festool HKC 55 спереди.
Еще вопрос - пробовали этим skil'ом штробы резать? Вроде бы, ничего не мешает: диск алмазный есть, оборотов достаточно, даже глубину можно установить фиксированную. Только вот диск стачиваться будет быстрее, наверное, из-за меньшего радиуса.
SerShe
SerShe
05.08.2016 в 23:20:02
Skil 5330 покупал из любопытства. Штробы не резал, по дереву работать пробовал и ДСП пилил 28 мм. Вполне справляется. Но, я только с деревом работаю, для этого любая циркулярка удобней. Даже GKS 10,8 V-LI. Она с шиной работает. В общем Skil 5330 продаю.
sangro
sangro
06.08.2016 в 19:16:12
Да я тоже, в основном, из любопытства беру, ну и чтобы дома работать, с минимумом опилок и шума. Пока что остановился на аналоге GKS 10.8 - Makita hs330d. Она, правда, с шиной не работает, но народ хвалит качество реза ЛДСП. И чуть подешевле боша. А то что-то цены на эти аккумуляторные штуки совсем негуманные: за такие деньги можно две полноценные циркулярки взять :)
SerShe
SerShe
06.08.2016 в 21:32:25
Шина - это очень удобно. :)
