Zedax
Zedax
16.02.2016 в 09:55:03
Добрый день. Интересует вопрос, как можно спрятать провода (интернет, тв, телефон), проходящие над входной дверью (фото добавил). Дом п-46мм, однокомнатная квартира.
  1. Самый простой вариант, который я вижу — перенести вход проводов в квартиру в другое место. Этот вариант смущает тем, что в корридоре уже идут несколько кабельканалов и перенести вниз затруднительно (хотя наверно возможно).
  2. Еще есть вариант до наличника двери проложить кабельканал и дальше по наличнику и плинтусу.
  3. И третий вариант — проштробить до наличника, чтобы провода выходили сразу под ним, но как я понял, по нормам штробить можно не ближе 10 см от дверного проема. В первую очередь хотелось бы поставить точку в этом варианте (что нельзя или вдруг можно). Есть ли еще какие варианты спрятать эти провода?
ANT/D
ANT/D
16.02.2016 в 16:49:19
Zedax написал: Добрый день. Интересует вопрос, как можно спрятать провода (интернет, тв, телефон), проходящие над входной дверью (фото добавил). Дом п-46мм, однокомнатная квартира.
вопросы конечно..в гаджете наверно проще разобраться,чтоб отправить.мольбу о помощи.
jek
jek
Липецк
16.02.2016 в 17:54:21
Zedax, кабель-канал - это самое разумное и дешевое решение, исходя из приложенного фото.
16.02.2016 в 18:17:56
Zedax, Колхоз - кабельканал. Не колхоз - входить в квартиру из коридора в другом месте, например, у самого потолка + подвесной потолок в коридоре квартиры. В панельке еще должны быть каналы из коридора в квартиру, но там обычно силовые идут.
Zedax
Zedax
16.02.2016 в 22:14:17
BV, потолок планируется натяжной, под него провести не проблема, но меня смущает в этом случае невозможность поменять кабель при необходимости после натяжки потолка (хотя вероятность этого мала). Насчет каналов почитаю, спасибо
ser6672
ser6672
17.02.2016 в 11:23:45
Проштробить до дверной коробки и спрятать за наличниками. Ничего страшного в этой штробе нет, главное арматуру не пилить.
