Wesley
Wesley
16.02.2016 в 21:43:43
Здравствуйте! Жена купила аккумуляторный пылесос из штатов.Розетка 110 вольт.Нашел замену подходящую по вольтажу(валялся блок питания на 24 вольт).Дурак не посмотрел силу тока.В итоге пылесос работает,а вот зарядка не идет. Разобрал пылесос. На плате,куда вставляется зарядка сгорел резистор. Как найти замену не знаю,не электрик. В интернете есть классификация резисторов по цветам,но при сгорании цвета полосок стали все черные. Подскажите плз выход из ситуации,а то жена сожрет))). 1 фото блок питания пылесоса 2 фото сгоревший резистор (вроде так называется) 3 фото блок питания,который я нашел на замену.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.02.2016 в 13:16:35
Судя по фото резистор сгорел не совсем до конца. Попробуй замерить сопротивление резистора. Потом посмотри какой цвет полосок должен быть под намеренное тобой сопротивление. И глянь совпадает ли хоть приблизительно цвет полосок (то что осталось на резисторе) с тем цветом, что ты намерил. Если резистор сгорел совсем, т.е. сопротивление бесконечности равно, то лучше обратиться в сервис центр. Пылесос починят и блок питания выдадут рассчитанный на 220 В.
Wesley написал: Жена купила аккумуляторный пылесос из штатов.
Wesley написал: зарядка не идет
Wesley написал: жена сожрет
Пойдёшь по статье за преднамеренную порчу не тобой приобретённого имущества. ;) Приговор может быть очень суровый.
ИМХО (IMHO)
Valmemst
Valmemst
17.02.2016 в 13:44:15
Wesley, Токовый резюк. Ставь на 120-200 Ом/ 2Вт (что дома найдешь). Лучше на 5Вт. Но он не просто так сгорел. Было КЗ в нагрузке. Проверь.
17.02.2016 в 14:10:26
ADM05 написал: Если резистор сгорел совсем,
на фото - чистый углерод :)
Да и автор мог легко перепутать полярность штеккера, и еще - родной на 240ма, не родной - на 1000ма. Родной возможно ограничивает ток зарядки, а не родной - точно нет, или ограничивает на 1000, что = не ограничивает.
Автору темы - купить каску - сковородкой по голове будет больно
Anat78
Anat78
Серов
17.02.2016 в 14:31:43
стоял там резистор на 100 ом хоть бы модель пылесоса указали
17.02.2016 в 15:44:33
ну поставит, ну опять сожжет :) Причину-то не установили
4eh
4eh
Прага
17.02.2016 в 15:56:23
Anat78 написал: стоял там резистор на 100 ом
при силе тока 0.2 А резистор на 100 Ом должен быть как минимум 5 Вт {{post:5562056,Причину-то не установили}} причина - завышенная мощность зарядного устройства.Другими словами - меньшее внутреннее сопротивления источника зарядного тока.Соответсвенно падение напряжения на нагрузке было выше рассчетного. А вообще, мне кажется что сгорел совсем не резюк а диод.Это резистор-предохранитель, он обычно сгорает так что видно что он сгорел - по кольцу выгорает полоска ..
dimonml
dimonml
17.02.2016 в 16:35:02
4eh написал: Соответсвенно падение напряжения на нагрузке было выше рассчетного
Я конечно особо ничего не понимаю в электронике, но, по моему, в пылесосе просто "восхитительное" и "продуманное" схемотехническое решение заряда аккумуляторов. Мне уже тоже стало интересно, что за пылесос, чтобы случайно такой не купить :)
4eh
4eh
Прага
17.02.2016 в 16:54:34
dimonml, стандартное решение.))) Взять даже электровеник Кархер за 100 долларов и тот точно так же заряжается.Афтору повезло еще.У моего электроника выдержала, а вот банки встроенного аккумулятора раскалились и сплавили корпус веника в один кусок пластмассы.Хорошо еще квартира не сгорела.))
Anat78
Anat78
Серов
17.02.2016 в 18:32:25
4eh написал: при силе тока 0.2 А резистор на 100 Ом должен быть как минимум 5 Вт
опечатался, конечно же всего 10 ом и тот для защиты всей цепи заряда. сгорел потому что пошел ток больше 0,5 ампер через него Зарядное конечно самое примитивное идешевое Из возможных пылесосов (судя по корпусу пылесоса на фото и типу зарядного) это Black & Decker CHV1510 CHV1210 CHV9610 FHV1200 http://www.amazon.com/Black-Decker-CHV1210-Dustbuster-Cordless/dp/B004WTE7WC http://www.amazon.com/Black-Decker-CHV1510-Dustbuster-15-6-Volt/dp/B00KASUEK8 http://www.amazon.com/Black-Decker-FHV1200-Cordless-Ultra-Compact/dp/B002FQJW4W
http://www.amazon.com/gp/product/B015YRQW82/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2?pf_rd_p=1944687582&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B00NB3ADE6&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=024Q74VFCK50AY1XTTAQ
4eh
4eh
Прага
17.02.2016 в 18:37:45
Anat78 написал: конечно же всего 10 ом
теплее..)) я думаю от 20 до 50 Ом так ..
