4eh
4eh
Прага
18.02.2016 в 22:39:57
Wesley написал: Обязательно прозвоню резистор,
и диод. Возьмите три резюка по 10 Ом любой мощности.Сначала соедините все три последовательно.Подключите и измерьте ток заряда.Если очень мал ( значительно меньше 200 ма ) - соедините два последовательно.Снова измерьте.Так вы подберете резистор, который обеспечит вам нормальную работу с вашим не родным блоком на 1000 ма.Когда вы добьетесь зарядного тока 0.2а - замените резистор на соответстующий номинал мощностью 5 ватт..
4eh
4eh
Прага
18.02.2016 в 22:40:55
Wesley написал: вот замерил резистор
рабочий.Меряйте диод низу на крутилке мультиметра есть значек диода - установите переключатель туда и промерьте в одну и в другую сторону на диоде..в одну должна быть бесконечность - 1 на дисплее, в другую величина около 150-500 ..
Wesley
Wesley
19.02.2016 в 01:08:13
4eh написал:
померил,на фото результат. Если я правильно понял,мне нужно просто впаять старый резистор на место и найти блок питания подходящий по силе тока и все?
Anat78
Anat78
Серов
19.02.2016 в 01:09:43
Wesley написал: мне нужно просто впаять старый резистор на место и найти блок питания подходящий по силе тока и все?
да
