4eh
4eh
Прага
18.02.2016 в 02:41:17
BV написал:
Wesley написал: 2 фото сгоревший резистор (вроде так называется)
сразу не разглядел на мелком фото.... резистор-то цел!
BV написал: на фото - чистый углерод
моя ошибка - см выше. Если внимательно посмотреть на фото резистора - то он скорее всего очень даже жив и здоров, только шкурка потемнела :)
Берете тестер, включаете на 200ом предел и измеряете номинал резистора, записываете, и его впаиваете обратно. Думаю номинал был никак не более 20ом - если токоограничивающий. А если он использовался только для определения - "идет-ли зарядка" - то и того меньше. Судя по остаточному цвету колец - третье кольцо - скорее всего ЗОЛОТИСТЫЙ и тогда сопротивление будет до 10ом.
Хорошо-бы фото обратной стороны платы - будет понятно, для чего нужен резистор. И еще бы фото платы штатного зарядника с двух сторон
Теперь смотрим штатный зарядник: по 120вольтам мощность 8вт а по 24 вольтам мощность 24В х 0,21А = 5вт. Ну получается зарядка греется где-то на 3вт.
Теперь смотрим новый зарядник - 24В х 1А = 24вт мощность в пять раз больше и просадка напряжения (уже писали выше)в разы ниже.
На пылесосе видим 15,6 вольт. Допустим там 12 банок (Вопрос автору - сколько банок, и что на них написано?)... разряженные 12 вольт
Если хотим получить ток 0,21А, от новой зарядки, то сопротивление должно быть 12/0,21 = 57ом и мощность 2,5 вт. В конце зарядки ток будет: 24-15,6 = 8,4 вольта в конце зарядки 8,4/57=0,15А что многовато, если оставить зарядку на долго - перезаряд и на аккумуляторах будет выделяться примерно 2,3 Вт тепла Ну в общем такой зарядник на 1000ма - лучше не использовать... Ну например в сервисе купить зарядку для Европейской модели...
целая теория относительности.. А Как вы думаете, коллега, каким образом заканчивается процесс зарядки батареи при данном схемотехническом решении ? Я к электронике не имею абсолютно никакого отношения, и для меня остается загадкой каким таким способом вам удалось вычислить какая мощность рассеиться на самих банках?.Что-то мне подсказывает что для того чтобы сосчитать это число нужно знать внутреннее сопротивление батареи.Помните закон Ома для полной цепи ? Но это все лирика. Скажу вам свое мнение - процесс зарядки у этого девайса заканчивается тогда, когда напряжение на батарее достигает максимально возможного значения.Заметте, что совсем не важно какого - просто максимально возможного , но значительно меньшего нежели 24 вольта, которые нам выдает БП.Но.Ток 200 мА продолжает и дальше протекать в цепи батареи.В этот момент идеальным было бы - вытянуть блок питания из розетки.А вот нет.Мы будем перезаряжать батарею.Напряжение на ней подниматься не будет, несмотря на то , что мы подали на нее 24 вольта - а вся энергия будет выделяться в виде тепла на батарее.Так работают все дешевые зарядники.Потому на чуть менее дешевых ставят таймер на отключение, а на самых дешевых - буквами пишут, что время заряда батареи 750мач - скажем 10 часов,1000 мач - 12 часов, а 1200 мач - 17 часов.И т.д
4eh
4eh
Прага
18.02.2016 в 03:29:04
BV, ток в 200 ма на зарядка афтара - это стандартный ток заряда 2.0Ач акумулятора - 0.1С Зарядное устройство держит этот ток стабильным на протяжении всего времени, пока оно включено в розетку и подключено к батарее.Напряжение же, которым вы так ловко оперируете в рассчетах,постоянно изменяется.В начале заряда - оно ниже, а к концу - возрастает.У автора в инструкции к пылесосу должно быть указано время зарядки, а может быть и ёмкость аккумулятора.В любом случае, если передержать долше положенного - вся мощность зарядника будет гаситься на токоограничивающем резисторе и самой батарее и греть ее - медленно убивая. Именно по этой причине интеллектуальные зарядные устройства отключают ток заряда по Дельте напряжения.Но это уже совсем другая история..)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.02.2016 в 04:48:28
BV написал: в сервисе купить зарядку для Европейской модели.
Вот лучший выход для ТС. И попытаться померить сопротивление резистора. От этой попытки уж точно ничего страшного не произойдёт.
ИМХО (IMHO)
Anat78
Anat78
Серов
18.02.2016 в 05:37:58
Wesley написал: Пылесос стоил на наши около 2000 рублей,жена сказала где то 1800-2000 рублей.
значит пылесос Black+Decker CHV1510 + доставка все равно (вес пылесоса в коробке 2,2кг это минимум 27 долларов самой дешевой доставкой ) его новая версия это http://blackdecker.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/pylesosy/akkumulyatornyj_pylesos_black_decker_dv1415el/
BV написал: Хорошо-бы фото обратной стороны платы - будет понятно, для чего нужен резистор.
там есть это фото - увеличьте немного
4eh написал: каким образом заканчивается процесс зарядки батареи при данном схемотехническом решении ?
никак, тупо греется все, а светодиод показывает что давно надо было выключить с заряда :)
4eh написал: а на самых дешевых - буквами пишут, что время заряда батареи 750мач - скажем 10 часов,1000 мач - 12 часов, а 1200 мач - 17 часов.И т.д
так и написано в инструкции 24 часа ждать аж, чтобы убивать наверняка :) Но емкость батареи не указана нигде (вероятно там стоят самые дешевые пальчиковые даже) По отзывам благодаря такой зарядке, батарея убивается за 6 месяцев полностью
dimonml
dimonml
18.02.2016 в 13:03:23
4eh написал: Зарядное устройство держит этот ток стабильным на протяжении всего времени, пока оно включено в розетку и подключено к батарее.Напряжение же, которым вы так ловко оперируете в рассчетах,постоянно изменяется.В начале заряда - оно ниже, а к концу - возрастает
На токовом драйвере должна быть другая маркировка (с указанием тока и диапазона напряжений), чем на белой штуке из первого поста, хотя фиг их знает :)
18.02.2016 в 14:42:56
4eh написал: А Как вы думаете, коллега, каким образом заканчивается процесс зарядки батареи при данном схемотехническом решении ?
В данном случае скорее никак, типа "поддержание заряда" :) А скорее всего в инструкции написано "не оставлять надолго с подключенным зарядным" или не заряжать более хх часов - пусть автор предоставит фото...
4eh написал: Я к электронике не имею абсолютно никакого отношения, и для меня остается загадкой каким таким способом вам удалось вычислить какая мощность рассеиться на самих банках?.Что-то мне подсказывает что для того чтобы сосчитать это число нужно знать внутреннее сопротивление батареи.Помните закон Ома для полной цепи ?
Все расчеты приблизительны. Напряжение на банках примерное знаем, ток через них - тоже - в чем проблема?
4eh написал: Скажу вам свое мнение -
Эх, КЭП :)
Идеальный источник тока - да. Но не это подобие зарядки... И ток меняется и напряжение - в каких пределах ХЗ.
4eh написал: .В любом случае, если передержать долше положенного - вся мощность зарядника будет гаситься на токоограничивающем резисторе и самой батарее и греть ее - медленно убивая. Именно по этой причине интеллектуальные зарядные устройства отключают ток заряда по Дельте напряжения.Но это уже совсем другая история..)
КЭП :)
Anat78 написал: По отзывам благодаря такой зарядке, батарея убивается за 6 месяцев полностью
Ну так продавать же надо :)
18.02.2016 в 14:49:22
Anat78 написал: там есть это фото - увеличьте немного
точно :) Автор еще и кусок дорожки оторвал :) Только схему с транзистором и ЛЕД не понял - получается диод всегда горит, когда есть напряжение от зарядки. Только зачем там транзистор, если последовательно с зарядкой включен развязывающий диод - можно было-бы и без транзистора обойтись...
Wesley
Wesley
18.02.2016 в 21:33:39
1 фото батарейки,как видно их 14 штук. 2 фото информация на батарейках. 3 и 4 фото зарядки родной. 5 и 6 фото платы где сгорел транзистор. Обязательно прозвоню резистор,завтра только до машины доберусь. И еще раз всем спасибо за заботу))
4eh
4eh
Прага
18.02.2016 в 22:20:00
Wesley написал: 5 и 6 фото платы где сгорел транзистор
так у вас там тупо дорожка на плате перегорела..
4eh
4eh
Прага
18.02.2016 в 22:21:59
BV написал: Эх, КЭП
BV написал: КЭП
Да, приходится подрабатывать, начитавшись рассчётов типо вашего..Вы то хоть сами поняли что вы вычисляли ?? )))
Wesley
Wesley
18.02.2016 в 22:23:02
вот замерил резистор,правда не понял что это за величина,на другие шкалы не реагирует.
