hellslade
hellslade
Тюмень
17.02.2016 в 10:06:34
Всем привет. Появилась идея, слегка изменить высоту короба. Если правильно понимаю, это называется канал-спутник.
Удалить короб, отмеченный красным. Соответственно отвод, отмеченный зеленым, установить вниз и там сделать врезку в магистральный канал.
Таким образом, освободится место под небольшую нишу, глубиной 200 и шириной порядка 450.
Квартира однокомнатная, санузел совмещенный маленький, поэтому хочется по максимуму место использовать. Возможно ли так изменить вентиляцию и насколько это способно навредить соседу снизу?
17.02.2016 в 10:15:42
Забудьте Вашу идею от слова СОВСЕМ. ЗАПРЕЩЕНО вмешиваться в вентиляцию, и ОСОБЕННО ВРЕДИТЬ СОСЕДУ СНИЗУ. И пожалуйста закройте эту тему - там есть кнопочка.
А вот то, что у Вас жестянка не обернута звуко-тепло-негорючим изолятором - это не здорово.
hellslade
hellslade
Тюмень
17.02.2016 в 10:51:46
BV, в том то и дело, что никому не хочу навредить, иначе бы не спрашивал. Подскажите, пожалуйста, каким материалом обернуть можно?
dimonml
dimonml
17.02.2016 в 13:19:57
hellslade написал: Возможно ли так изменить вентиляцию и насколько это способно навредить соседу снизу?
Так делать запрещено и вы очень сильно испортите естественную вентиляцию соседу снизу.
17.02.2016 в 13:43:45
hellslade написал: Подскажите, пожалуйста, каким материалом обернуть можно?
Штатно наносят асбестовое негорючее волокно по сетке спец распылителем. Можно погуглить. Как вариант - сетка рабица + смесь асбеста с цементом или что-то в этом духе. Можно поискать листовые тканые/нетканые материалы типа "одеяло" + закрепить проволочными обвязками
hellslade
hellslade
Тюмень
17.02.2016 в 14:29:08
BV, спасибо!
Финик
Финик
Хельсинки
12.09.2017 в 18:02:23
Добрый день! Помогите советом пожалуйста! Можно ли 2 помещения вентилировать одной вент шахтой в понельной многоэтажек? Ситуация такая: ванная комната и кладовка находятся через стену с вент шахтой, но отверстие в шахту есть только в ванной... Нужно сделать отверстие в кладовке для естественной вентиляции... Как лучше это сделать и что нужно что бы не нарушить тягу?
