22.12.2006 в 22:31:38
Новостройка. Без электропроекта ну никак нельзя! Заказал за 27 000р. Получил, смотрю и вижу, что все автоматы стоят перед УЗО! (их кстати 17шт.) за исключением стационарной техники (Варочная панель, духовой шкаф, кондиционеры и верхний свет) которая подключена без УЗО через двухполюстный автомат. Хоть я и не специалист, но мне почему-то казалось, что сначала сттавят УЗО, а уж потом автомат и возможно не один. И что, кондиционер и варочная панель в защите УЗО не нуждаются? З.Ы. Специально попросил проект сделать без диф.автоматов, на узо, но я имел ввиду что будет 3-4 УЗО и автоматы, а они то-ли пошутили, то-ли нет и каждый диф.автомат (17шт.) заменили на обычн.автомат и УЗО!
Подскажите господа - автомат до или после узо? Спасибо
radist
radist
22.12.2006 в 22:52:35
не суть важно
leonard
leonard
22.12.2006 в 22:55:35
Вы сначало убедитесь, что у вас УЗО после, я знаю много случаев когда считали так же, а оказалось просто УЗО с правой (левой) стороны но подключенно до автоматов, из-за этого все думали что УЗО подключенно после автоматов.
leonard
leonard
22.12.2006 в 22:56:45
radist написал : не суть важно
Ну не скажи
Gleden
Gleden
22.12.2006 в 23:44:14
leonard написал : Вы сначало убедитесь, что у вас УЗО после...
Уважаемый, у человека на руках однолинейная схема, куда и что - понятно.
2 Эйхгорн Схему бы посмотреть... И пройдись поиском по форуму, где то было на эту тему что-то подобное: "..если УЗО защищает одну линию, автомат ставят до него, а если несколько, то, ессно, после (и желательно - 2P или 1P+N)..."
22.12.2006 в 23:48:34
Сначала автомат, потом УЗО. Как правильно то ? Все таки лицензированная фирма пр-кт делала, собирается вводить в эксплуатацию, а мне кажется -сначало должно быть узо, т.к. на одно узо может быть несколько автоматов. И уж мне совсем не понятно почему кондиционер, электроплита, верхний свет защищается только вводным УЗО.
avsik
avsik
22.12.2006 в 23:49:19
Варочная панель, духовой шкаф подключаются к автоматам (с отключением рабочего нуля "n") т. е если у вас однофазное оборудование значит 2-полюсные, если трехфазное значит 4-полюсные. а по поводу общего УЗО скажу, оно может стоять в подъездном щитке....но поскольку вы отказались от дифов, ставте общее узо в квартирном щитке. А световою групу можете к узо не подключать.
avsik
avsik
22.12.2006 в 23:50:34
продолжение...камины и кондиционеры тоже к узо не подключайте.
22.12.2006 в 23:54:16
Схема такая
-на лестничной клетке УЗО 50А 100ma -ввод три фазы, ноль, земля. -Автомат АВВ S204 40А- -после автомата - 17УЗО+17автоматов и 9 автоматов без узо, и все это расходится по трем фазам по 10 квт на каждую вазу
Gleden
Gleden
22.12.2006 в 23:57:55
Эйхгорн написал : Схема такая ... -после автомата - 17УЗО+17автоматов и 9 автоматов без узо, и все это расходится по трем фазам...
Н-да, ребята не скупые!
22.12.2006 в 23:58:31
Спасибо за ответ! Только объясните пожалуйста почему камин и кондиционер к УЗО не подключать? т.к. по плану кондиц.-без узо, а камин- с узо. Спасибо
