#5563857
Подскажите, как правильно подготовить лаги (50х100) к настилу, если хранились они без навеса, соответственно, все заледеневшие и снаружи от сырости появились темные пятна?
Сколько и как их стоит просушить в квартире?
Допустимо ли для лаг использовать не хвою (березу, например)?
Обработать антибактериальным составом сразу (после строгания) или после сушки?
После шлифмашинки гниль остается (на фото), поэтому хочу обстрогать.
И еще как лучше (правильно) располагать лаги при установке: плашмя (т.е. 100 по горизонтали) или ребром (т.е. 50 по горизонтали)? Есть ощущение, что ребром будет прочнее, но почти везде вижу расположение плашмя.
_Сколько и как их стоит просушить в квартире?_
Чем дольше, тем лучше. Сейчас при включенном отоплении и низкой влажности
не менее месяцев 3-х. А летом, без отопления, и того поболее около 6 месяцев.
Сушить подальше от радиаторов отопления. Выставить на ровную горизонтальную поверхность
рядами и друг на друга через прокладки, как на фото, для лучшей вентиляции.
Береза, по моему мнению, не подходит, так как гниет лучше.
Обработать огнебиозащитой после сушки и окончательного строгания.
Ребром или плашмя-это по вашей ситуации. Ребром прочнее, но высота
помещения уменьшается. Если стелить фанеру, то плашмя удобнее.
При ребром получается на стыках листов, что саморезы будут по самому краю фанеры и лаги,
что не совсем хорошо.
Я ставил на ребро, т.к. подбирал лаги именно по высоте к уже имеющемуся полу в других помещениях. В том месте, где доски стыкуются ставил двойные лаги, чтобы саморез можно было вкрутить посередине.
Phils написал:
Парные лаги крепились между собой и как?
На доски не обязательно ставить широкую лагу.
Я широкую лагу ставлю на стыковке листов фанеры.
А для доски несущественно, т.к. засверливаюсь и
креплю доски саморезами под углом.
