zakat912
zakat912
19.02.2016 в 12:25:44
Добрый день! Недавно появился у нас частный дом. На участке есть и так называемая летняя кухня(в нашем случае со спальней, котельной, ванной и всем, что полагается), в ней сейчас живем и достраиваем дом. Между домом и этой кухней сделали навес из поликарбоната, с одной стороны от соседей зашили профилем, т.к. окраина и ветра жуткие.С другой стороны - открыто. Сейчас встал вопрос о том, чтоб сделать навес над въездом в гараж, прихватив еще полдвора в длину,т.е. новый навес должен заканчиваться на уровне первого, который соединяет постройки. Насколько это реально? как стыковать их между собой? оставить пару метров между ними или как-то объединить? предлагали сделать новый немного выше первого... Прошу прощения за схему, художник из меня тот еще... просто так может понятней будет, чего хочется. буду благодарна за любые идеи и подсказки. Критика ооочень приветствуется
Карат
Карат
19.02.2016 в 21:31:42
zakat912, Я вижу, Вам никто не отвечает. Не понимают Вас люди. Нарисуйте, что Вы хотите получить. На Вашем рисунке 2 навеса не соединяются никак, тогда в чем вопрос? Извините, а можно вопрос? Зачем Вам весь участок занавешивать? По моему, любой навес - это зло.
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.02.2016 в 21:43:24
zakat912 написал: буду благодарна за любые идеи и подсказки.
и расскажите, вы в каком регионе живете.. ибо если места снежные -то большой навес -реально проблема.. а так-то по сути -нерешаемых проблем не бывает..
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
26.10.2026 в 11:45:22
Реально, но не соединяйте два навеса в жёсткую конструкцию: у них разные фундаменты и разная осадка, и через сезон стык даст щель и течь. Оптимально — оставить деформационный зазор 200–300 мм, сделать каждому навесу свои столбы (винтовые сваи или бетонные стаканы ниже глубины промерзания) и перекрыть зазор «фартуком» — планкой из оцинковки/алюминия, посаженной на герметик только к одной стороне, чтобы вторая свободно ходила. По высоте: новый делайте НИЖЕ первого на 50–100 мм — тогда вода с большего ската уходит на меньший и не подныривает под примыкание; если сделать выше, поток с новой крыши будет бить в старый поликарбонат, а он это плохо терпит. Общий водоотвод сложен: если всё же стыкуете вплотную, нужен разжелобок (ендова) с уклоном не менее 3° и отдельный жёлоб, иначе на стыке будет стоять вода и листья. По Краснодару главный враг — не снег, а ветер: у вас одна сторона уже зашита профилем, это парус, и второй навес увеличит парусность вдвое, поэтому стойки ставьте не реже 3 м и обязательно раскрепите в двух плоскостях. По поликарбонату: термическое расширение \~2,5–3 мм на метр, отверстия под крепёж сверлить на 3–4 мм больше диаметра — жёсткая стяжка двух скатов «в натяг» его порвёт по креплениям. Если хочется единый визуальный объём без геморроя со стыком, проще поставить между навесами водосточную цепь/лоток и оставить проход — практика показывает, что так живёт дольше.
