winlixru
winlixru
Армянск
19.02.2016 в 21:07:50
Здравствуйте, уважаемые мастера! Делаю ремонт в квартире матери, снимать старые, деревянные полы в прихожей категорически отказывается. Наверно Советское наследие. Но проблема в том, что ванна ниже, и на фото видно, что в несколько сантиметров.
Хочу в прихожей постелить фанеру и сверху линолеум, то есть уровень будет ещё выше. Уважаемые мастера, подскажите, как и чем сравнять уровни полов, чтобы спокойно установить дверь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.02.2016 в 22:14:55
winlixru, в ванной и должен быть уровень ниже.
winlixru
winlixru
Армянск
19.02.2016 в 22:22:00
dmitrovski, А как тогда сделать, чтобы дверь встала и всё красиво было?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.02.2016 в 00:21:27
winlixru, а до этого как она стояла!? что она стояла на доске, теперь она будет стоять на фанере.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.02.2016 в 01:02:01
winlixru написал: А как тогда сделать, чтобы дверь встала и всё красиво было
Обычно ширина дверной коробки составляет 78мм бдверь у вас будет открываться наружу -поэтому от внешной стены вовнутрь берете 78 мм и пол коридорный должен быть до этого расстояния ,дверь установится на этот пол ,далее зазор между двумя уровнями пола закроет подрезанная плитка.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.02.2016 в 09:47:15
dmitrovski написал: winlixru, в ванной и должен быть уровень ниже.
У товарища, смотря на первое фото данный Гост теряет всю силу. Если будет потоп, то вода пойдёт под доски. Надо товарищу топику первой очередью сантехнику на надёжную менять, т.е на новую. А пол пусть остаётся, только надо доски к лагам на новые шурупы перекрутить, чтобы не скрипели сейчас и потом. И сделать это до фанеры.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.02.2016 в 10:04:04
winlixru, Важная аксиома в ремонтах! Сначала ремонтируют ванную, потом остальные комнаты! Двери новые устанавливаются после ремонта в ванной и ремонта пола в прихожей. Ничего там сложного нет. Чтоб было совсем красиво и удобно для пожилого человека, то надо, чтобы пол в ванной был не на 3-4 см ниже пола прихожей, а хотя бы в 1-1,5см, чтобы ноги не ломать пожилому человеку. Можно сделать двери без порога, по середине коробки, под самой дверью, стык плитка-финишное покрытие в прихожке мет. порожок. Или порог коробки немного утопить вниз.
