40grad написал:
Неужели при возведении каркасных перегородок на высоких этажах всегда так мучаются с доставкой листов ГВЛ/ГКЛ?
Так можно подъёмник, лебёдку на лоджию поставить или в подъезде на лоджии, где лестничные переходы выходят на улицу, или на крышу, если уж хочется целыми листами на стены крутить. Взять в аренду или найти бригадку с лебёдкой на такую высоты. По любому будет в 2-3 раза дешевле. Высота жилых помещений 2,5-2,7м. Редко бывает 2,5. Так что стену из ГВЛ, ГКЛ наращивают на 10-20см. Какая у вас высота квартиры? 2,5? Грузовой лифт в длину должен быть 2010мм. Обрезайте лист до 2009мм, стены наростите. Была бы высота 2,7 всё равно бы резали и наращивали. На стены можно конечно и вообще на пополам листы обрезать. Это не потолок, где лучше иметь, как можно меньше стыков.
40grad написал:
Честно говоря, они и не нужны. В Чите при проектировании, или на стадии фундамента покупатели квартир сами могут предложить свою планировку. Перегодки у нас делают из более подходящего и вечного-из кирпича. Или в 30% из разных блоков, так подешевле, но жильцы предпочитают проверенный тысячилентиями кирпич. Он то башенным краном доставляется. Так что мучится с 25 этажом и ГВЛом не приходиться. А у вас застройщик экономит на перегородках?
Поскольку обшивка двухслойная, часть листов были распилены как 1.150 и 1.350, а другая часть - 2.000 и 0.500.
Потолки 3м, поэтому на первый слой идут куски 1.150 + 1.350 + 0.500, а на второй 2.000 + 1.000. Отходов нет и при этом обеспечивается разбежка горизонтальных стыков не менее, чем на 300 мм.
была такая тема у меня с 3х метровым, правда, т.к высота потолка 2,7 м. Пришлось по "чёрной" лестнице поднимать обрезанные "на коленке". В старых домах очень актуальная тема. Завтра посмотрим, как получится, без грузового лифта 2,5 м по лестнице и опять 9й этаж)
