20.02.2016 в 21:22:28
Alexey_Spb написал: а что мешает хитрым УК делать то же самое, но с увеличенным счетом
Отсутствие личной выгоды...
Kloun
Kloun
20.02.2016 в 21:22:50
кулибины с пультами зачастую оказываются мошенниками. 10 тыс влёгкую потерять можно. работают по предоплате - требуют перевести деньги на карту, а потом жди, что пришлют и пришлют ли.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.02.2016 в 21:32:05
Alex___dr написал:
Абонентам ставим завышенные, на ввод ставим заниженный на пульте.. Дальше продолжать? :)
Правда, сейчас в многоквартирных домах все счетчики обвязаны АСКУЭ, там не прокатит ибо эта разница сразу будет видна.
Мои статьи по электрике
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
21.02.2016 в 10:37:58
Стоит проверить фазировку. На старых механических, при неправильной фазировке был"недокрут".
shtazi
shtazi
01.08.2016 в 13:39:47
Тут собака зарыта в 1,7, который как известно корень из 3. Счетчик то трехфазный. ТС, а у вас ввод то какой кстати говоря???
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
ser000
ser000
01.08.2016 в 18:37:19
Kloun написал: так новыq чсчитает в 1,7 раза больше старого. Думал, что будет меньше денег из-за многотарифности, а получается ещё больше. что делать?
Может заземлили чего-нибудь лишнего после узла учёта вот он и считает утечку в землю. Вот правда про однофазный ввод:
Потребитель: Мои два меркурия считают одинаково, а СЕ208 примерно на 40% больше. В чём может быть проблема??
Производитель: у Вас на участке имеется заземление нулевой шины, уберите это заземление, токи должны выровняться, а так скорей всего Ваш счетчик считает энергию по нулевому проводу.
Потребитель: Действительно нулевой провод у меня был заземлен, изначально в проекте на подключение электричества было такое требование. Ток нагрузки по фазному проводу ( окно 06) и ток нагрузки по нулевому проводу (окно 07) отличались в несколько раз. По нулевому проводу было больше. Сейчас я разъединил нулевой провод и землю, и теперь эти показания (06,07) почти равны. Источник: http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?f=12&t=36562
D_A_N
D_A_N
Курск
01.08.2016 в 21:34:31
Alexey_Spb написал: Правда, сейчас в многоквартирных домах все счетчики обвязаны АСКУЭ, там не прокатит ибо эта разница сразу будет видна.
Не будет из-за нескольких квартир видна разница, т.к. все счетчики обладают погрешностью (классом точности), которая может быть, как положительная, так и отрицательная, и баланс никогда не собьется. К тому же АСКУЭ может "не видеть" часть квартир (поврежден выход счетчика, линия связи, хозяин квартиры сам обрезал связь со счетчиком).
Василий 177
Василий 177
02.01.2020 в 20:57:08
У меня старый дисковый насчитывал на 1000р, считал по 180-200 кило ват, при том что мы еще и экономили. Однажды вообще заклинил на 9999 на девятках кароче, ечтественно мы никуда не сообщали, платили копейки 250-300 рублей и так 2 месяца. Потом естественно я по нему побил кулаком, о эврика он снова заработал. Но надоело платить по 1000р и я пошел и купил новый счетчик 2х тарифный. Поменял его сам и зарегистрировал замену в энергосбыте, а купил меркурий 200.02 электронный день ночь тарифы. В итоге стали платить 450-500р в зависимости от сезона. В среднем 500р, вообщем сэкономили чутка денег, новый счетчик отбился где то за пол года, так как я его купил по дорогой цене 2300р в дерьмовом магазине леруа мерлен. В интернете он стоил 1500р на яндекс маркете. Но как итог теперь платим меньше чуть чуть.
АлВас
АлВас
Одесса
03.01.2020 в 09:29:55
Не стоит забывать, что новые электронные имеют большую, как минимум на порядок, чувствительность и стартуют уже при 20...30 мА, а для этого достаточно оставить пару бытовых приборов, переведенных в спящий режим. Это и часы в микроволновке, и ТВ, и комп, и что угодно, не отключенное кнопкой. И дело не только в погрешности- было 2,5, стало 2,0, пусть даже 1,0, а таки в этой мелочи, они незаметно и исправно считают все. Для этого стоит сравнить характеристики тех и этих.
