20.02.2016 в 15:23:41
Здравствуйте. Делаю ремонт,достаточно бюджетный. Сейчас протянуты все провода, собираю щит. Прикрепляю иллюстрацию, то как сделано сейчас.
Вот мои вопросы:
вынести вводной ДИФ на лестничный щиток вместо автомата после счетчика и на его место поставить Реле контроля однофазного напряжения УЗМ-51МД
вынести кухню на отдельный автомат,но места нет. из нагрузки там только микроволновка и чайник. Может выкинуть ДИФ на водогрей, вместо него повесить обычный автомат?
ввод сделан кабелем ВВГ 6мм2, на пути от шины в щитке до квартирного щитка стоят автоматы 32А, какого номинала и типа лучше использовать? для себя решил подобрать изассортимента фирмы Legrand. Может у кого есть опыт использования автоматики этого бренда? альтернативы?
щиток стоит маленький, на 12 мест, IEK. И распределительные шинки там особо не засунешь. Нормально ли заводить по 3 провода нагрузки в автомат. Раньше часто так делал, но может сейчас другие возможности, требования
Дом конца 70х, земли нет. Но провода везде растянуты 3х жильные. Я так понимаю, земляные жилы оставить просто висеть в воздухе.
20.02.2016 в 16:35:21
HqRTf54, фирма Legrand выпускает качественную автоматику и пользуется заслуженным доверием мастеров. Не надо тратить время на поиски отзывов. Всё будет нормально работать. Даже "домашняя" серия ТХ3. Альтернатива среди известных производителей: ABB, Eaton, GE, Hager, SE, Siemens. Качество то же самое.
20.02.2016 в 21:14:01
HqRTf54, судя по начинке эл/щита ремонт не самый бюджетный :). А вот то что Вы пытаетесь путем обмана получить бесплатные советы, вместо того чтобы заплатить электрику 100% правда.
20.02.2016 в 21:29:25
220v-elektrik,
Срочно переименуйтесь - уже давно в розетке 230 вольт, а не 220!
20.02.2016 в 23:18:49
220v-elektrik, Бюджетный, смотря с чем сравнивать. Купить 400 метров ввг и самостоятельно его уложить в штроба много денег не стоит.Квалификации хватает. В чем обман, не ясно. Там вопросы, то подразумевают ответы: да или нет.
20.02.2016 в 23:26:45
Alexey_Spb, не у всех, у кого-то и 200В, а 220 это бренд ;) Удачи всем и позитива, и...поменьше отвечать таким "экономным" людям, глядишь коллега заработает лишнюю копеечку.
20.02.2016 в 23:52:52
220v-elektrik написал: поменьше отвечать таким "экономным" людям
+1, я давно об этом пишу.
Достали уже темы с щитами девственников электромонтажа.
21.02.2016 в 00:12:29
Alexey_Spb, неа,у меня 220 :)
21.02.2016 в 00:35:32
Не особо тут и гостеприимно. Загуглить проще видимо.
21.02.2016 в 00:51:13
HqRTf54, все в теме "Легенды и факты электромонтажа". :) А на 6 кв.мм обычно и ставят автомат 32А.
21.02.2016 в 22:55:16
220v-elektrik написал: Alexey_Spb, не у всех, у кого-то и 200В, а 220 это бренд ;) Удачи всем и позитива, и...поменьше отвечать таким "экономным" людям, глядишь коллега заработает лишнюю копеечку.
Зачем сидеть на форуме, за это время можна ведь копеечку заработать? Главное, не подавиться :killyourselfbywall:
22.02.2016 в 13:59:47
HqRTf54, при желании можно после счетчика установить диф 32а только 30мА, и всё, дальше рн и простые АВ. Три провода в один АВ не надо, максимум два одинакового сечения. УЗМ-51МД ругают, установите проверенное УЗМ-51м.
22.02.2016 в 16:41:35
