Здравствуйте. Делаю ремонт,достаточно бюджетный. Сейчас протянуты все провода, собираю щит. Прикрепляю иллюстрацию, то как сделано сейчас.
Вот мои вопросы:
вынести вводной ДИФ на лестничный щиток вместо автомата после счетчика и на его место поставить Реле контроля однофазного напряжения УЗМ-51МД
вынести кухню на отдельный автомат,но места нет. из нагрузки там только микроволновка и чайник. Может выкинуть ДИФ на водогрей, вместо него повесить обычный автомат?
ввод сделан кабелем ВВГ 6мм2, на пути от шины в щитке до квартирного щитка стоят автоматы 32А, какого номинала и типа лучше использовать? для себя решил подобрать изассортимента фирмы Legrand. Может у кого есть опыт использования автоматики этого бренда? альтернативы?
щиток стоит маленький, на 12 мест, IEK. И распределительные шинки там особо не засунешь. Нормально ли заводить по 3 провода нагрузки в автомат. Раньше часто так делал, но может сейчас другие возможности, требования
Дом конца 70х, земли нет. Но провода везде растянуты 3х жильные. Я так понимаю, земляные жилы оставить просто висеть в воздухе.
