Mazayac
Mazayac
23.02.2016 в 19:39:17
web-rr написал: Точно не у кого не вызывает нареканий стяжка залитая кусками и до возведения стен?
Вызывает. Запрограммированный брак.
web-rr
web-rr
Саратов
23.02.2016 в 19:45:30
C2h5-OH написал: в пустоту ставится сетчатая гильза, в нее - хим анкер. или дюбеля, которые в пустоте закручиваются узелком...
Офигенный способ. И так каждые 40 см, ведь кабель нужно крепить! А химический анкер медь не разъест, вслед за изоляцией? :)
Mazayac
Mazayac
23.02.2016 в 19:46:27
dius80, сантехник Ваш - не настоящий, лже. Алюминий лучше биметалла со 100% сталью внутри - ну и заявленьице, смех и грех.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.02.2016 в 19:49:26
Ааа.. кабель... кабель просто .. дюбельгвоздь .. скобочка с гвоздиком... прямо в гипс... 21 век. можно закрепить чито угодно где угодно.
TiMg33
TiMg33
23.02.2016 в 19:54:05
Если без "воды" :
web-rr написал: залить стяжку ... оставив дорожки (в них) ставить перегородки (и отопление) ... заделывать... "дорожки". Потом работает электромонтажник.
Не понятно (от слова - вообще) - какие проблемы у именно электромонтажника ?! Чистый-ровный пол под ногами ?
Брейгель
Брейгель
Тула
23.02.2016 в 20:31:51
Mazayac написал: Алюминий лучше биметалла со 100% сталью внутри - ну и заявленьице, смех и грех.
Дело тёмное. Там у гражданина крышная котельная. А это - не центральное отопление, как ему кажется. Бог его знает, что там напроектировано. Может оно и правда лучше будет, алюминий этот.
web-rr
web-rr
Саратов
23.02.2016 в 21:56:29
TiMg33 написал: какие проблемы у именно электромонтажника ?!
Не оставить заказчика наедине с мутным исполнителем отделочных работ.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.02.2016 в 03:45:27
web-rr написал: А химический анкер медь не разъест, вслед за изоляцией?
Химический анкер ничего не разъест. А вот гипс чёрную сталь - может.
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.02.2016 в 04:49:21
NoNe написал: Если это не монолит- вср нормально. Другой вопрос, что при таком раскладе стяжку лить гораздо сложнее. Одно дело гнать плоскость, другое- пропуски. Ну, и в данном случае он берет на себя ответственность за разметку всех будущих простенков. Углы под них нужно по полу выводить. Кстати, штукатурные работы после электромонтажа и монтажа СО- лишний геморрой с выведением плоскости подрозетников и радиаторов.
Сейчас вторую неделю наблюдаю как электрики режут- рубят проводку уложеную собственоручно до штукатурки, очень много магистралей и всю извлечь и увидеть при установке подрозетников не получаеться, устали поять перебитую проводку, так что скажу качественее после штукатурки порезать штраборезом и аккуратнее все смонтировать
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.02.2016 в 04:51:53
web-rr написал: Высота подрозетников вообще не проблема уже много лет, с тех пор как в ходу лазерные уровни. Но сверлить под установку подрозетников нужно уже по штукатурке. Банально может быть штукатурка 3 мм (сэкономили "Кулибины" и не стали делать слой на "пупке") или 1-2 см (чаще всего) или же 5-7 см (бывает и так).
Получается, такой последовательностью работ, он сильно сдвигает мои электромонтажные работы. Лить стяжку собирается месяц, так как "полосками".
И потом эта "стяжка" каждый корж будет жить каждый своей жизнью ;)
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.02.2016 в 04:55:01
Труженик написал: Вот как делается :
  • Перегородки, блоки
  • Штукатурка
  • Отопление делается параллельно, по согласованию со штукатурами
  • Электромонтаж
  • Гидроизоляция и стяжка
Ага, после перегородок переносить с помещения в помещение метки чтоб в один уровень весь объект был? Иностранцы давно делают стяжку, а потом все остальное и это правильно, сначало строят фундамент потом стены затем крышу, а не наоборот ;)
