web-rr
web-rr
Саратов
24.02.2016 в 09:28:02
Резон написал: Работа электрика на первом этапе занимает не так много времени, двушка со стандартным наполнением (электрики) 2 - 3 дня... (без штраб ессно)
Нет братцы, у нас всё медленно. Это трёхкомнатная, там бетон. И она не рядовая по электромонтажу, чуть сложней. Поэтому на электромонтаж беру месяц. Параллельно с электромонтажом будет только закладка трасс под кондиционеры.
Никакие штукатуры в параллель мне не нужны. Они любят "дай погонять пассатижи", любят всё испачкать, любят указывать когда мне штробить, а когда нет. От влажности банально ржавеет инструмент.
Резон
Резон
Киров
24.02.2016 в 10:18:38
web-rr написал: Нет братцы, у нас всё медленно. Это трёхкомнатная, там бетон. И она не рядовая по электромонтажу, чуть сложней. Поэтому на электромонтаж беру месяц. Параллельно с электромонтажом будет только закладка трасс под кондиционеры. Никакие штукатуры в параллель мне не нужны. Они любят "дай погонять пассатижи", любят всё испачкать, любят указывать когда мне штробить, а когда нет. От влажности банально ржавеет инструмент
Тады Ой... :) Все согласовывать с Электриком, как ему удобнее и от этого плясать. :yu:
СамарА
СамарА
Самара
24.02.2016 в 10:34:08
dmitro+ написал: немцы заливают стяжку а потом дом строят
Если и не бред (а это он, т.к. стяжка не нагружается стенами и не контактирует с улицей), то не пример для подражания точно. Заливают перекрытие по цоколю, затем стены. Стяжка - слой выравнивающий и не всегда общий уровень, относится к "внутренним" работам. Залитая на начальном этапе, она не просто вытаптывается, а убивается несвоевременной неадекватной нагрузкой, воздействием кОзел(подмостей) и натуральных кАзлов со скользкими молотками и т.п. Суть вопроса в отстаивании своих корыстных интересов (не приятие технологических перерывов и желание навариться на заделке штроб (электрика+отопление), ремонте стяжки, невилирке, и т.д.) отделочниками. Заказчику не выгодно. Качество -?
24.02.2016 в 11:27:21
Резон написал: и если радиаторы будут несъемными
Вот так не надо - без если.
web-rr написал: Поэтому на электромонтаж беру месяц.
В квартире от застройщика?!
СамарА написал: Залитая на начальном этапе, она не просто вытаптывается, а убивается несвоевременной неадекватной нагрузкой, воздействием кОзел(подмостей) и натуральных кАзлов со скользкими молотками и т.п.
Если стяжка обычная ЦПС и достаточно толстая, то через неделю ее уже не убьешь.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
24.02.2016 в 11:47:25
Делал себе ремонт и получилась подборка фоток по этапам. Может кому интересно будет... Делал себе сам, молоток держал первый раз = всему учился на ходу, были и ошибки! Все фотки одного помещения - кухня. Снес все стены из ПГП пустотелого, мне ужасно не понравился! Снял стяжку от застройщика. Стены выложил из кирпича на ребро, экономил сантиметры - это можно отнести к ошибкам, можно спокойно в 1\2 кирпича делать! Но все-таки и четверть кирпича много лучше ПГП. До этого кинул трубы ПП до радиаторов и навесил сами радиаторы с учетом выравнивания.
Затем уложил всю электрику и слаботочку по полу ДО стяжки. Все провода кинул в кабель каналах и без гофры! Электрика последовательно, без распред коробок, соединения в подрозетниках. Провода вывел по маленьким штробам до предполагаемых розеток. Штробы можно было и не делать в большинстве случаев, но я делал первый раз и просто перестраховался... После всех работ установил маячки по полу...
После разводки залил стяжку по помещениям - никаких проблем до сих пор не возникло. Сперва керамзит в меремешку с раствором, потом 3-4 см стяжка.
Вопреки собственным сомнениям продолбил перфом штробу под кондей в четверти-то кирпича...)) Заменил окна!
Самое интересное с подрозетниками! Их я ставил после установки маячков!!! Маячки уже было видно куда можно, а где смещал на несколько см для подрозетника. Очень понравилось - по уровню выставил, правилом на шурупы надавил до маячков!!! Супер!!! Утопил от финиша на 2мм максимум! Везде получилось великолепно ровно и ничего не мешало штукатурить, правда шурупы из подрозетников выкрутил!) Подрозетники бумагой заткнул - все было чисто и прекрасно... Один подрозетник потерял!)) Искал потом с металлоискателем ручным, маленьким)) Опыта просто мало.... Такой последовательностью буду делать всегда! Мне очень понравилось - точность великолепная, ничего штробить, замазывать не нужно! На кухонном фартуке таже песня
Штукатурка стен и потолков.
Где-то в процессе выставил фигурную перегородку из ГКЛ для витража. Начинал монтировать до штукатурки, т.к. там реально была экономия сантиметров под витраж, но эт очисто мои заморочки. можно было делать после штукатурки...
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
24.02.2016 в 11:53:00
Потом установка фальш-конструкций, перенос газовой трубы(официально ждал 2 месяца), покраска потолков, укладка ламината. Стяжку и ламинат накрывал толстым винилом на всех этапах! Никаких следов растворов и пр. не было никогда!
В конце доделал витраж и обои, поставил двери.
dius80
dius80
Саратов
24.02.2016 в 12:11:35
Бегемот975, спасибо, очень интересно было посмотреть. У меня были опасения монтажа кирпича на ребро, но у вас вижу все получилось и проблем больших не доставило.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
24.02.2016 в 12:18:11
dius80, Никаких там проблем нет! Штукатурка по этим стенам была не больше 1,5 см с каждой стороны! Немного ошибся на стыке стены с потолком, все за шумоизоляцию боялся, делал кирпич впритык к потолку и раствором забивал. Придавило стенку! Нужно пару см не доводить было и пернить! У меня на одной стене трещинка пошла с 2 сторон с верху вниз. Под виниловыми обоями никаких проблем, но если бы покраска - была б проблема... Ну... и мастер должен сказать ,что в четверть сделает без проблем! А то у моего соседа строители согласились делать перегородки только в кирпич... в целый!!!
ma-masha
ma-masha
24.02.2016 в 12:20:11
Бегемот975 написал: Стены выложил из кирпича на ребро, экономил сантиметры - это можно отнести к ошибкам, можно спокойно в 1\2 кирпича делать! Но все-таки и четверть кирпича много лучше ПГП.
Интересно, а где-же горизонтальное армирование при таком способе кладки? :eek:
dius80
dius80
Саратов
24.02.2016 в 12:20:23
С первыми исполнителями ремонта расстался. Пообщался еще с двумя. Осталось выбрать.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
24.02.2016 в 12:29:38
dius80 написал: С первыми исполнителями ремонта расстался. Пообщался еще с двумя. Осталось выбрать.
Мне первые начали отопление и водопровод делать, после аванса пропали... Звоню, говорят, у нас депрессия... выйдем через пару дней!))) После этого нанимал только подсобников и сам все делал - от проекта до "пуска" объекта! Денег просто не хватало на хороших мастеров... Компромисс такой вот пришлось искать...))
