Voice, гитьза надевается отвёртку и режется роликовым труборезом. Грат снимается гратоснимателем или высверливается сверлом. Гильзы все пилить не нужно, оставьте % 20 так. Могут пригодиться для стыкового соединения жил.
cineman, не глупите. Вы хорошо разбираетесь в сантехнике. Резка гильз ничем не отличается от резки медных трубок. Кабелерезы, ножницы и прочие инструменты подобного плана замнут и полностью испортят гильзу. Только роликовый труборез или болгарка. Не знаю, у кого какой опыт, но я гильзы портил даже книпексовским кабелерезом. А вот топексовский роликовый труборез прекрасно справляется поставленной задачей.
У кабеля не трубчатое сечение жилы, внутри нет пустоты. Его так просто не замнёшь. И то, на срезе могут быть дефекты. У трубки будет сплюснутый конец по итогу такого мероприятия
Добавил фото.Как и писал, гильзы пилю не все, а % 70-80. Могут пригодиться для стыкового соединения.
NoNe написал:
На тех гильзах нет стопора по середине? Я полагал, что стопор есть, и он сыграет роль упора при разрезании. Резать ручным труборезом удовольствие ещё то. Уж лучше УШМ использовать. Я так сильно не люблю труборез, что купил электрический. Но электрический режет строго трубный размерный ряд, начиная с 12 мм. Потому не предлагаю. Можно к лобзику электрическому приспособление сделать из тисков с резиновыми губками.
cineman написал:
нет, гильзы КВТ
cineman написал:
со стопором ещё хуже. Заминает еще быстрее. Есть у меня и такие гильзы стандарта DIN, я их использую только в крайних случаях, если ГОСТовских не хватает.
Болгарка, самый тонкий диск(луга 0,8мм), перед резом диском шоркнуть о сухой кусок мыла (без мыла медь и алюминий липнут на диск).
Так резал уже забитые и обжатые гильзы, смотрел сплющенность.
Voice написал:
поделитесь опытом, кто чем пилит ГМЛ?
болторезом - один край половинок будет мятым
болгаркой - как из пушки по воробьям
ножовкой - долго и нудно
есть ли еще варианты?
Не пилить. ИХ производят нормальной длины, зачем кроить?
web-rr, "должна"- не совсем корректное слово. Скорее, " может". И практика мировых производителей оборудования и расходки для опрессовки это подтверждает. Для мня пиление гильзы, прежде всего, экономия места в РК.
Кстати, что у Вас за такой настрой? Жизнь прекрасна, пусть это и неправда
отчитываюсь
пилил дремелем. Все прыгает, вибрирует. Остаются заусенцы как снаружи (можно обточить), так и внутри.
пилил ножовкой. Заусенцев еще больше.
зажимал в патроне шуруповерта. Пока затягивал (очень легко), смял нафиг гильзу
вот такой я косорукий
пойду закажу пачку ГМЛ-П. Но там от 500шт, а мне столько не надо... И надо разных размеров, так что придется заказывать несколько пачек на стотыщьмильёнов денег...
Voice, если приедете к ним в офис (я про ТехЭлектро), дадут хоть 50 штук. Упаковки кстати идут кратно 100шт. При заказе через сайт они предлагают минимум 500шт.
Нифига себе конечно настрой плохой. Ибо сначала запрещали штробить потолки (любимое занятие блин), потом стены (тоже все любят), но теперь же и сверлить 6-кой колону нельзя.
dokar написал: NoNe, Мы ж здесь вроде гильзы пилим.
Точно в связи с чем поделюсь опытом, пилил обычной ножовкой по металлу но гильзу зажимал меж двух деревяшек перед эти их зажимаешь в тиски и высверливаешь отверстие на одну десятку меньше чем внешний диамметр гильзы. До этого зажимал в столярных тисках обычных.
333vs333, пилил также что называется в походных условиях, соскочившая ножовка и глубоко резанувшая костяшку большого пальца убедили меня в том, что так делать лучше не стоит
да и я вроде как не первую гильзу резал))
то что осторожней - это то понятно.... но лучше всеж тиски.. мне вон метод хунты понравился про деревяшки, надо попробовать..
TDV.ROOT написал:
звонил им сегодня, спрашивал про "приехать в офис". Они сказали, что у них минимальный отпуск 500шт гильз, как написано на сайте. А минимальная сумма заказа 20тыр. Так что у них только оптовые закупки или крупные заказы обрабатываются.
Но дали телефон розничного магазина. Яндекс сказал, что это nastmash.ru (не реклама).
У них на сайте ГМЛ-П нету, но по телефону сказали, что есть. Какие-то под заказ через пару дней. Попробую у них купить разных размеров по 100шт.
ГМЛ 4 – 16, пилю ножовкой в тисках (выше правильно, главное не пережать). Потом с одной стороны (где пилил) сверлом соответственного диаметра снимаю фаску (избавляюсь от заусениц). Напилил и в коробку.
Voice написал:
О как. В Питере без проблем отпускают меньше упаковки и нужное количество. Считал, что у них так везде.
TDV.ROOT написал:
Voice, Я со своими поставщиками договаривался и сам же им заказ на работе сделал в итоге и на работе ГМЛ-П прессую и мне на шабашки по 200шт досталось.
Имхо, способ отличный, но на него уходит куча времени, что в результате делает его нецелесообразным (либо гильзы надо заранее резать в большом количестве).
Резал обычным ножом с 18 мм сегментным лезвием. Ставил лезвие на середину гильзы и катал по деревяшке. Секунд 10-15 и две половинки готовы. Грата совсем чуть-чуть.
самый простой способ - откусить кусок от уже набитой,но не обжатой гильзы. Десятка и меньше без проблем берется любыми нормальными пассатижами, а под шестнадцать не лень и китайский кабелерез достать
а они не влазят в обычный подрозетник шнайдер. я обрезаю кабели по минимуму, лишь бы клещами прихватить, и всё равно при попытке их внутрь завести они стают в распор. не вижу иного выхода, кроме, как укорачивать гильзы.
походу, вариант без распредкоробок с распайкой в подрозетниках канает только для подрозетников увеличенной глубины, иои какие там цс-цс использовал. с обычными там еле еле 3 гильзы влазят (или влезают?)
по вагам, я так понял, что консенсус в том, что их только на свет. на розетки, куда могут подключаться чайники, фены, пылесосы и прочие киловатные вещи, ваго не всегда надёжны. у Вас, получается иное мнение?
yagmort, в том, что ваго всегда надежны при правильном монтаже и адекватной защите. Если они установлены на свежезачищенные от изоляции медные жилы, вставлены до конца, не перекошены и не подвергаются механическому давлению в коробке, то прекрасно ведут себя под 16-амперным автоматом с любой нагрузкой в этих пределах. Ни чайники, ни фены, ни пылесосы для них ни малейшей проблемы не представляют.
На практике, при нынешней идеологии множества крайне слабонагруженных линий, ваг в быту хватает с офигенным запасом. Поэтому в обслуживаемых коробках применять что-то большее нет ни малейшей необходимости.
yagmort написал:
yagmort,
Спаси Кирхгоф!
Это откуда такой консенсус нарисовался? Кто его принял? Утвердил?
На клеммах розеточек соединяем и живём припеваючи
И даже на ваги тратиться нет смысла.
yagmort написал:
по ваго были нарекания, что де горят они под сильной нагрузкой
Если Вы обратите свой прищуренный пролетарский взгляд на эти WAGO, то заметите, что все фоточки в Интернете объединяет одна особенность - этим клеммником соединяли медь с алюминием. Ни одной сгоревшей клеммы на соединении медь-медь, прогрессивная общественность пока не предъявила.
yagmort написал:
не всегда можно подделку отличить и т.п.
Полностью согласен, по той простой причине, что подделок не существует. А тем гражданам, которые покупают клеммы СМК, ТДМ и т.д. можно посоветовать только обратиться к окулисту, за рецептом на очки. WAGO здесь не при чем.
yagmort написал:
кашу маслом не испортишь и ответственные соединения буду делать опрессовкой на гмл
Я просто обрезаю кабельрезом треть, мне как раз. А про ваги с алюминием, я уже писал, три года в перегрузе работали пока ещё не добавили, тогда и потекла. Ваго не все клиенты соглашаются ставить, боятся. Начитавшись всякого...
А я вот ещё о чём подумал , вот эти ГМЛ-П , у них стенка тоньше , судя по чертежам , вот и думаю , что прийдётся покупать стандартные ГМЛ и пилить всё таки ( ... склоняюсь к труборезу, так как есть в наличии . Буду пробовать , я только решил использовать опрессовку , до этого только паял , щас купил ПГРС 70 , уже выручил несколько раз , для СИПА )
Вот ещё вопрос , а кто делал наконечник для ввода в автомат СИПа алюминиевого ?
