когда на отключенной розеточной линии (автоматом после общего УЗО) замкнул рабочий и защитный ноль.... Так и должно быть? Или искать подвох какой?
23.12.2006 в 18:33:16
23.12.2006 в 18:36:51
2vovanmig Угу, так и должно.
23.12.2006 в 18:43:58
2vovanmig Именно по-этому и ставят после УЗО двухполюсники, чтобы понять - какая линия повреждена.
23.12.2006 в 22:16:15
vovanmig написал : замкнул рабочий и защитный ноль....
Все правильно, создал утечку
25.12.2006 в 12:33:49
Скопилось достаточно много бытовой техники на кухне. В одну розетку подключать все неразумно.
Поступил следующим образом. Протянул кабель ВВГнг 3х4. На кухне установил 6-ти местный сетевик (китайский). В щитке: УЗО (АВВ), фаза для него взята со входа других УЗО, земля и ноль кабеля замкнуты на нулевую шину.
При работе посудомойки выбивает УЗО! ПОЧЕМУ?
25.12.2006 в 13:32:52
2Dmitry M
Потому что:
Dmitry M написал : Протянул кабель ВВГнг 3х4. На кухне установил 6-ти местный сетевик (китайский).
Пригласите электрика, рано вам самостоятельно в электрику квартиры лезть.
28.12.2006 в 12:25:42
Спасибо за совет! Однако считаю, что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы производить некие действия с квартирной проводкой. Кстати, а откуда столько умников берется, которые мнят что кроме ЕГО САМОГО никто не справится с тем, что ОН может делать? Одна из проблем таких людей, что они не умеют слушать (в случае с интернет-форумом- читать). Я не спрашивал нужно ли мне обращаться к электрику или я может быть смог бы это сделать сам; я рассказал, что дело сделано и спрашивал какие причины могут быть у того, что срабатывает УЗО. Кто-то может проконсультировать по-существу?
28.12.2006 в 12:45:21
Dmitry M написал : В щитке: УЗО (АВВ), фаза для него взята со входа других УЗО, земля и ноль кабеля замкнуты на нулевую шину.
Схему составьте. Словесное описание либо не соответствует действительности, либо отражает неработоспособную схему.
Каким автоматом защищена эта группа?
28.12.2006 в 12:49:24
Dmitry M написал : Кто-то может проконсультировать по-существу?
"Собираюсь сделать другу операцию на головном мозге - на нейрохирурга денег нет. Трепанг раздобыли, череп получилось вскрыть по картинкам в Интернете. Не подскажете, что делать дальше?" (С) Бородатый анекдот
28.12.2006 в 12:52:19
Dmitry M написал : Одна из проблем таких людей, что они не умеют слушать (в случае с интернет-форумом- читать)
Я конечно извиняюсь, что встрял в ваш монолог, но вы влезли со своим вопросом в чужую тему это по крайней мере не вежливо по отношению к vovanmig, а если хотите задать вопрос создайте свою тему. По поводу отключения вашего УЗО проблема в том, что
Dmitry M написал : земля и ноль кабеля замкнуты на нулевую шину.
УЗО "измеряет" утечку ток утечки и отключается при привышении его значения 30 мА (смотря какое УЗО), а у вас сразу-же идет утечка на корпус посудомойки. Совет: разделите ноль и землю.
28.12.2006 в 13:18:43
2Dmitry M :)) Ну и считай дальше, кто тебе мешает? Сделал и сделал - вот тебе и результат твоих умозаключений и считаний, что каждая посудомойка может страной управлять:
Dmitry M написал : При работе посудомойки выбивает УЗО!
Если бы ты мог, то не сделал бы следующих вещей:
Dmitry M написал : Скопилось достаточно много бытовой техники на кухне. В одну розетку подключать все неразумно. Поступил следующим образом.
Ты думаешь это разумно? Открою маленькую тайну - ты ничего в схеме питания не изменил - таже самая одна розетка, только типа тройника добавил, да мощность автомата увеличил, что делать нельзя, категорически.
ну это еще можно пережить, только зачем переплачивать за кабель, который в данном месте совсем не требуется?
Dmitry M написал : На кухне установил 6-ти местный сетевик (китайский).
Он на суммарную мощность 16А(если не 10) - это одна нормальная розетка на проводе 1.5 квадрата меди и автоматом 10-16А в щите.
Итого: ваша ошибка начала свое бурное шествие с самых первых действий - вы взялись не за свое дело, даже не удосужившись поинтересоваться, " а за что же это такое я ухватился?"...
Не надо строить из себя мастера на все руки - без рук можно остаться:
Ну и замечание господина эл. любитель - не красит вас, равно как и неадекватная реакция на ответ... Не забывай, что ты пришел с вопросом, тебе нужен ответ, а не нам - поэтому будь ласка, терпи все высказывания в свой адрес. Независимо от того, считаешь ты их полезными или, в силу своей неграмотности в данном вопросе, бесполезными... Не надо слышать только то, что хочешь услышать. Надо слышать все.
