29.12.2006 в 09:31:29
Составил схему. См. вложенный файл.
Потребляемая мощность приборов на кухне- 8кВт, всего по квартире- 15кВт. Конечно, маловероятен случай, что все эти 70А потекут одновременно, но хотелось бы, чтобы и в этом случае можно было не опасаться пожара, а опасаться только счетов за электричество.
Сетевик я поставил действительно слабый. Он всю предполагаемую нагрузку (8кВт) не потянет. На что можно поменять?
Насчет УЗО: возможно у меня не УЗО вовсе, а автомат? НЕ ЗНАЮ! СТЫДНО! Подскажите, какие конкретно устройства и с какими характеристиками нужны для моей схемы и в каких местах? А входной фазный провод (алюминиевый) и эл/счетчик вообще могут тянуть 15кВт?
РS. ВТБ-анекдот оценил! В тему! Эл.любитель- а как именно разделить ноль и землю? Vovanmig-если обидел вторжением, прошу прощения. Поступил так прочитав, инструкцию Администрации, в которой сказано, что не стоит создавать новую тему если похожая тема уже существует. DMC-Выявилась ваша очередная проблема! Память. Напомню, "неадекватная реакция" в первую очередь была ваша на мою просьбу помочь. Знаете, людям свойственно стремиться к знаниям, познавать новое, делать что-то своими руками, подавать своим трудом пример детям, экономить деньги для семьи... Каждый когда-то не знает ничего, но всему можно научиться. Было бы желание. И в этот момент очень важно, чтобы тебе грамотные люди подсказали, что и как правильнее делать, нежели стали бить по рукам и кричать "Не лезь".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2006 в 09:51:05
Dmitry M написал : Составил схему. См. вложенный файл.
Готовьтесь к мини-лекции о принятых в Сети форматах графических файлов. :D
Dmitry M написал : всего по квартире- 15кВт
При однофазном подключении больше 12 киловатт не выделяют (ограничение автоматом 63А).
Разделение PEN выполнено неправильно. Где ещё две фазы в стояке? Расстояние от стояка до щитка? Сечение жил стояка? Материал и сечение проводников от стояка до щитка?
Проставьте номиналы, типы, характеристики и модели всех аппаратов. Если можно - дайте фотографию открытого щитка, отдельно шины и ответвления от стояков.
29.12.2006 в 12:12:27
ВТБ, спасибо за начало конструктивного разговора!
Про 12 кВт понял. Проведу с домашними беседу о пользе экономии электроэнергии! Информацию и фото отправлю после праздников!
С наступающим!!!
avmal
avmal
29.12.2006 в 12:42:47
Dmitry M написал : ВТБ, спасибо за начало конструктивного разговора!
С наступающим!!!
И вас с наступающим!!! Насколько я понял речь идет не о квартирном, а о этажном щитке. А зачем же вы тогда большой автомат отключили, а не подключили свой шнурок к нему - он как-раз и предназначен для плиты кухонной. И номинал у него наверняка 25 ампер, а вы поставили меньше 16, если не шестнадцатиамперный предохранитель в блоке горит, а ваш автомат вышибает. Я понимаю, что в электротехнике вы не дока, но прочитать-то номиналы на корпусах автоматов можно ...
01.02.2007 в 09:46:26
Всем добрый день! Спасибо всем за участие в переписке. Обещал информацию: Автомат, который выбивало (в этажном щитке)- АВВ S231r C6 230v 4500 Расстояние от него до квартиры- 10м. Сечение жил стояка- ? Сечение проводника от стояка до автомата- 8мм.кв, алюминий. Счетчик- СО-И446М 220v 10-40А 50Гц.
Автомат, который выбивало- АВВ S231r C6 230v 4500 и "старые" автоматы заменил на тройной автомат АВВ S233r C16 230v 4500. Этот новый автомат уже не выбивает. Догадываюсь почему!!!
Волнует вопрос- что не так с подключением земли и нуля? Как переделать. Эл/схема в одном из предыдущих писем. Фото щитка прилагаю.
01.02.2007 в 10:48:58
Dmitry M написал : Всем добрый день! Автомат, который выбивало- АВВ S231r C6 230v 4500 и "старые" автоматы заменил на тройной автомат АВВ S233r C16 230v 4500. Этот новый автомат уже не выбивает. Догадываюсь почему!!! Волнует вопрос- что не так с подключением земли и нуля? Как переделать. Эл/схема в одном из предыдущих писем. Фото щитка прилагаю.
Вы там по аккуратнее - автомат защищает провод, а не нагрузку. По русски это звучит примерно так, автомат выбирается от сечения провода который он (автомат) защищает от перегрузки.
