chaiv
chaiv
23.02.2016 в 09:00:55
Всем доброго времени суток! Имеется плита Мечта 341T. Проблема в следующем: постоянно горит подсветка духовки. Когда такая ерунда началась, с начала эксплуатации или позже не знаю, плита не моя, но на данный момент хозяева выключают плиту автоматом в щитке )). Вчера снял заднюю крышку, посмотреть что-кого, фото прикрепляю. Один контакт на лампу идет прямо с фазы, второй с одного из тэнов. В принципе логично тэн включается, соответственно напряжение есть, лампа горит )) Но лампа горит постоянно, при этом тэн холодный, даже не теплый. Сам не электрик и не могу понять в чем дело. Подскажите куда копать. Вариант просто выкрутить лампу и оставить как есть не рассматриваю, что-то в схеме все равно не так...
alex50
alex50
24.02.2016 в 21:34:10
chaiv, видимо один контакт на переключателе залип(зелёный провод)и питание(ноль) идёт напрямую! ...либо коснулся корпуса!
