Antarius
Antarius
Ногинск
23.02.2016 в 16:20:41
Здравствуйте. Собираю кухню икеа вдоль стены. Навесил верхние шкафы, повесил вытяжку, установил шкаф под встроенный холодильник и... заметил косяк. При установке нижних тумб, а они требуют обязательного крепления к стене, при затяжке анкеров не получается выставить горизонт рабочей поверхности. Т.е. фасады идеально горизонтальны, как друг другу, так и плоскости лазерного уровня, а столешница заваливается к стене на 3 мм относительно передней части. Целый час в непонятках подкручивал ножки у тумб, выставлял плоскостность, но как только притягиваешь к стене - тумбы заваливаются назад. Оказалось, что стена хоть и идеально ровная, но не вертикальная. Отклонение от вертикали 1,9° назад.
Вопрос - как правильнее сделать - притянуть все же шкафы к стене, и пусть столешница будет чуть завалена вглубь. Как я понимаю, для икеевской мебели на шатких пластмассовых ножках - важно именно крепление к стене и между собой, тогда получается монолитная конструкция, которая выдерживает "гарантию в 25 лет".
Или подкладывать под заднюю стенку шкафов подкладки и выводить горизонт столешницы по глубине в ущерб надежности крепления к стене?
В тумбах будет установлена духовка, варочная газовая панель и посудомойка. Как это скажется на работе технике если перепад перед-зад у них будет 3 мм, а фронтальная панель - горизонтальна?
Пожалуйста, если можно, ответьте поскорее, т.к. сборку надо завершить сегодня. Эх... Спасибо.
23.02.2016 в 16:46:03
Antarius написал: Или подкладывать под заднюю стенку шкафов подкладки и выводить горизонт столешницы по глубине в ущерб надежности крепления к стене?
Столешница должна быть в горизонте и по глубине и по длинне, хотя бы потому, что масло на сковородке не должно стекать на один край. К стене можно проложить прокладки и сделать надежно. Но в целом, если есть ножки, то кухня должна опираться именно на ноги. Если не устраивает надежность ножек - купите другие - это не проблема.
Antarius написал: Целый час в непонятках подкручивал ножки у тумб, выставлял плоскостность, но как только притягиваешь к стене - тумбы заваливаются назад. Оказалось, что стена хоть и идеально ровная, но не вертикальная. Отклонение от вертикали 1,9° назад.
Первое, что делают монтажники перед монтажем - проверяют уклон стены и ее плоскость.
Antarius
Antarius
Ногинск
23.02.2016 в 16:57:26
BV, Да, про масло - это я не подумал. Верно. Ножки у икеи явно не для того, чтобы опираться на них, они ОЧЕНЬ хлипкие. а других нет, там ножки "системные", под них дырки просверлены на каркасах.
Antarius
Antarius
Ногинск
23.02.2016 в 16:59:38
BV, Да со стеной я проглядел, не монтажник я, понадеялся на профессионалов, штукатуривших стены. С маслом - хороший пример, исключающий другие вопросы. Спасибо. Ножки у икеи удивительно ненадежны, их можно сломать руками. Причем к каркасу шкафа они никаким образом не крепятся, только вставляются шкантами в отверстия в донышке, откуда с легкостью вываливаются. Особенно приятно поднимать на руках колонку для холодильника весом килограммов в 30, ни в коем случае ни касаясь ножками пола под углом, чтобы не сломать. Не говоря уж о том, чтобы подвинуть шкаф на ножках. В общем ножки у икеи - это эпик фейл. Купить другие нельзя - там же отверстия только под родные, к тому же у меня кухня Фактум, а икея с прошлого года заменила ее Методом, от которого ничего не подходит к фактуму, включая ножки. Так что или вообще левые ножки и крепить по месту, или облом.
Кстати, а если подложить только под столешницу, выровняв ее в горизонт, а каркасы оставить наклоненными - какие в этом недостатки? Столешница будет лежать на каркасе с зазором, это ей сильно повредит?
Сборка62
Сборка62
23.02.2016 в 19:08:32
Antarius написал: Ножки у икеи удивительно ненадежны, их можно сломать руками
Сломать их можно на изгиб, а кухня-то создает нагрузку на них сверху, так что в этом плане они вполне нормальны.
Какова длина кухни, что Вам обязательно требуется крепить ее к стене? Бывает так соберешь, стянув шкафы между собой и притянув их к столешнице, что она и без крепления к стене стоит монолитом.
Сборка62
Сборка62
23.02.2016 в 19:11:27
Antarius написал: Столешница будет лежать на каркасе с зазором, это ей сильно повредит?
Так-то она и так лежит на шкафах с зазором - сверху у шкафов металлическая планка, которая держит две боковые стенки, они имеет толщину. Получается, что столешница лежит на этих планках спереди и сзади, а в середине - висит в воздухе.
Antarius
Antarius
Ногинск
23.02.2016 в 19:45:05
Общая длина мебели 3,5 метра (пять позиций по 60 см и одно 50 см), но в середине посудомойка, которая не имеет собственного каркаса и разрывает конструкцию на две части, но имеет фасад. Не знаю как не крепить к стене - каркасы шкафов шатаются на ножках, правда еще не стянутые между собой. И это они еще без ящиков, без духовки, без панели, без столешницы, без кастрюль и всего прочего... А если нагрузить и хлопнуть дверцей от души - ножки не поломаются все сразу?
Пока как вариант придумал напечатать на 3d принтере (он есть) пластиковые клинья с ушком под анкер и подложить его под крепежный уголок между стеной и задней стенкой шкафа. К стене прижмет, можно сделать идеально одинаковыми.... Попробую, но крепить к стене думаю что надо обязательно. Не зря же первые 4 листа инструкции по сборке пишется про то как опасно не крепить и как важно это сделать :)
Столешница в икее лежит на боковинах, все планки и металлические и дсп, которыми стянуты боковины чуть-чуть ниже боковины (на трех каркасах у меня примерно на 0,5 мм ниже, на одном почти заподлицо).
Сборка62
Сборка62
23.02.2016 в 19:52:56
Ну так поэтому и шатается все. Вы стяните шкафы между собой, положите и притяните столешницу и уже почувствуете, как конструкция станет надежнее. А прикрепить к стене можете и потом, если сомнения останутся. Вы, насколько я понял, крепите на штатные уголки, без металлической шины. Поэтому сможете и потом.
Antarius написал: Не зря же первые 4 листа инструкции по сборке пишется про то как опасно не крепить и как важно это сделать
Это делает производитель для того, чтобы снять с себя ответственность в случае чего.
Antarius написал: Столешница в икее лежит на боковинах, все планки и металлические и дсп, которыми стянуты боковины чуть-чуть ниже боковины
Я не помню, как на Фактуме, а на Методе вот так:
На пару миллиметров возвышается металлическая стяжка над боковиной шкафа.
Antarius
Antarius
Ногинск
23.02.2016 в 20:05:21
Сборка62.РФ, А ну да, в Методе появились эти уголки, точно. В фактуме вместо них дспшные прямоугольные пластинки, соединяемые эксцентриковыми стяжками с боковинами. Спасибо, смысл понял, выставлю в горизонт, скреплю между собой, а потом уже к стене с подкладками или без.
Сборка62
Сборка62
23.02.2016 в 20:09:32
Antarius, а какова глубина шкафов? Если притянете к стене, подложив что-то под уголки, тогда останется зазор между стеной и столешницей. Есть возможность столешницу задвинуть потом до стены или плинтус будете ставить?
Antarius
Antarius
Ногинск
23.02.2016 в 20:14:30
Сборка62.РФ, Глубина стандартная для Фактума 60 см. По идее должна быть столешница 62 см, но тогда я почему-то не купил ее, отложил на потом. Заказал вот только сегодня 2 шт. от Метода - 64х186 см. Если останется щель, то ширины хватит чтобы ее закрыть. Я еще планировал подрезать эту столешницу циркуляркой на 1,5-2 см по глубине, чтобы она стала как родная - 62 см. Так может и не придется подрезать, смотря какая щель получится. Но все это уже как-то не то, я так идеально все хотел собрать, чтобы миллиметр в миллиметр, и тут такой косяк :(
