Планирую в ближайшем будущем приобрести для окончательной подготовки дверей/оконных рам к покраске. Кто пользовался ЛШМ или другими видами шлифмашин - поделитесь ощущениями!
12.12.2005 в 13:01:34
12.12.2005 в 15:08:23
ЛШМ - штука хорошая, но, боюсь, ее производительность слишком велика для такой работы, как отделка оконных рам. Можно, конечно, шкурку с зерном помельче поставить, но все равно придется очень стараться, чтобы не снять лишнего. ЛШМ сравнима с рубанком.
Может, лучше ПШМ для этих целей использовать?
12.12.2005 в 15:12:15
Ленточная на порядок производительнее вибрационной или эксцентриковой, и ей, соответственно, несложно накосячить при доводке... С другой стороны, производительности двух последних катострофически не хватает при выполнении грубых работ (например для скругления кромок). ИМХО нужно иметь две леточную + вибрационную или эксцентрик. Лично мне предпочтительнее вибро - расходка доступнее, а суперкачества мне не требуется.
Что касается рам и дверей, мне кажется что ни одна из машин не будет слишком удобна из-за сложного "рельефа" заготовок. Наверное подошла бы дельтошлифовальная машина.
12.12.2005 в 15:29:28
2 Dim23, Vladimir Romanov: Спасибо за совет! Сам понимаю что производительность у ЛШМ гораздо выше, посему и думаю купить с регулировкой оборотов, для более "нежного" обращения с заготовкой. А ПШМы отпугивают как раз низкой производительностью. Но все таки у ЛШМ, мне кажется, область применения выше чем у ПШМов!? Окна и двери тема временная... А что будет впереди... никто не знает
13.12.2005 в 11:06:48
2VivaS_78,
С 98-го года шлифовку окон и дверей делаю только орбитальными шлифмашинами. И ни на какой другой вид шлифовалок переходить не собираюсь. Наилучшее качество поверхности с минимальными усилиями даёт именно орбиталка.
16.12.2005 в 21:10:52
Достаточно давно пользуюсь эксцентриковой ПШМ. Выполнял ей достаточно объемные работы (шлифовка дощатых полов) и выявил одну неприятную особенность, при продолжительной работе на крупной шкурке греется подшипник эксцентрика в подошве, подшипнику ничего а посадочное место выплавляется. Все это можно восстановить эпоксидкой до первой большой работы. Созрел для покупки ЛШМ (присматриваюсь к Baikal E-241), обьясните в чем главное отличие профессиональных и бытовых ЛШМ. Насколько я понял, главное не мощность (Встречаются бытовые модели в полтора раза мощнее профессиональных), а металлический корпус редуктора ,посадочные места подшипников роликов и подошва? Предполагаю шлифовку неровностей на бетонном полу. Заранее спасибо всем ответившим.
17.12.2005 в 01:22:45
Использую Baikal E-241, нормально-хорошо, выносливая, регулятор оборотов, крепко сделана, вот только я её после покупки немного довёл до правильного-качественного инструмента. Сменил смазку в редукторе, выровнил плоскость пластины и ось переднего валика по отношению к задней оси ведущего валика. После доводки работа данной лшм меня очень устраивает. При необходимости куплю опять такую же, её аналог -Интерскол, но у Байкала хороший толстый резиновый кабель и цвет корпуса приятнее чем у интера. О качестве внутренностей интерскола не знаю, не видел. Обе машинки скопированы с Боша с мелкими изменениями. Жаль, что ижевцы не выпускают к ней ещё рамку и боковой упор с регулировкой до 45градусов.
12.01.2006 в 12:24:09
2All
Хочу спросить по случаю. Подскажите по терминологии и принципам работы разных типов шлифовалок. Ну с ЛШМ все понятно - она особняком стоит:).
Но вот: ПШМ, вибрационная, эксцентриковая, орбитальная, дельтошлифовальная... Может еще что есть... В этом помогите разобраться - что к чему?
Спасибо.
12.01.2006 в 14:22:38
2spt01
ПШМ = вибрационная - машинка, плоская прямоугольная или другой формы подошва совершает колебательное движение относительно оси двигателя с амплитудой, заданной эксцентриком. Дельташлифовальная - разновидность ПШМ: её платформа имеет треугольную форму, за счёт чего может проникать в углы шлифуемого изделия. Эксцентриковая = орбитальная - тарелка такой машинки совершает орбитальное (двойное вращательное) движение вокруг осей вала и эксцентрика. Замечу - конструктивно отличие от ПШМ только в отсутствии подвесов тарелки, не позволяющих в ПШМ платформе вращаться вокруг оси эксцентрика.
12.01.2006 в 15:54:14
ОК - все понял!
12.01.2006 в 18:00:00
