Добрый день. Сушильный барабан не новый. при включение сушильного барабана выбивает УЗО. УЗО стоит на входе TDM 63A 100mA и TDM 16C 30mA после него
После включения сушки в первый раз Одно узо умерло сразу. Сейчас тестирую на втором TDM 16C. Если включить сушку то выбивает теперь 63А, но TDM 16C не вырубается.
Теперь что еще интересного заметил:
если прозванить один конец вилки и корпуса - не прозванивается. с другим тоже самое.
Далее включить сушку через удлинитель без земли и выбрать режим - все отлично работает.
Далее вылючаем вилку из удлинителя и снова мерим сопротивление между корпусом и штырями вилки. между одним появляется сопротивление 30-300 Ом. Мультиметр издает писк. Но через небольшой интервал времени ничего не звонится.
Проблема УЗО? Проблема фильтра на входе в самой сушилке (пробит конденсатор?) или же что-то серьезнее может быть.
Заранее спасибо!
