40grad
40grad
25.02.2016 в 11:53:54
Штукатурил стены в санузле, около 18 м2 с сеткой. Планировал делать все без больших перерывов, но тут по работе возникли дела и придется отлучиться на 2-3 дня.
Готовность стен сейчас такая: Везде нанесен обрызг, треть площади покрыта первым слоем грунта (будет еще второй) и небольшая часть покрыта вторым, излишки срезаны, уже проступает плоскость с периодическими ямками. Увлажнил подсохший обрызг и грунт, накрыл пленкой и уехал на работу.
Такой перерыв испортит штукатурку или все не так плохо? Как за ней ухаживать все это время, смачивать раз в сутки? Ляжет ли потом второй слой грунта на высохшие участки? Получится ли сделать накрывочный слой по затвердевшему грунту?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.02.2016 в 17:30:41
40grad, смачивать. Раза 2 в сутки первое время ;) , первые 2-3 дня, оно самое важное. Второй слой потом ляжет, но для гарантии лучше для адгезии слой обрызга ещё дайте, в качестве оного хорошо плиточный клей, например. Чуть-чуть слой, хоть кистью наносить, если смесь мелкозернистая. И почти сразу грунт.
