Прикольная почва!
06.05.2016 в 09:45:46
Прикольная почва!
06.05.2016 в 16:46:30
ynota написал: На всякий случай, проверяйте крепление мотора к редуктору, что бы гаечки были нормально затянуты, но не перетяните. При сильном ударе, возможно незначительное (доли миллиметра) смещение мотора, а соответственно небольшое изменение в зацеплении шестерни, что тоже может повлиять на звук работы редуктора.
Во! Вы меня успокоили и не только меня :) Про крепление мотора, будем глядеть. Спасибо за поддержку! Мой агроном от увиденного вчера в процессе нарезания борозд остался в восторге .
ynota написал: Некоторые работают практически по камням, правда это электро, но всё же.
Я вчера и говорил, что у двухкиловаттного даже электродвигателя сил не мало.
alex_sobol написал: У меня от ударов фрезы как правило выгибаются внутрь и взад... Но у меня они просто толстые, незакаленные!
Теоретически, самое страшное может случится только если камень или еще что то зажмет между вращающимися навстречу друг другу ножами. Ножи не прямые, это в + в данном случае. Остальное из-за малого веса всего агрегата совсем не смертельно. Он правда просто отскакивает вбок.
06.05.2016 в 22:26:15
За уже столько часов работы у меня ничего не зажало между ножами... Но при выгибании приходится быть аккуратнее, чтоб не цепляло скоростной вал. Вот результат:
Кстати, сегодня поменял таки масло - оно того стоило!
07.05.2016 в 00:11:53
alex_sobol написал: Кстати, сегодня поменял таки масло - оно того стоило!
Там похоже уже давно не совсем масло, судя по цвету.
У меня Лукойловская полусинтетика, которую Я слил по дури через час было черное, как сажа.
07.05.2016 в 08:55:14
Когда вначале я проверял масло - оно было вполне масляного цвета! Это я за месяц раздолбал!
07.05.2016 в 09:04:31
alex_sobol написал: Когда вначале я проверял масло - оно было вполне масляного цвета! Это я за месяц раздолбал!
alex_sobol, В принципе, можно со щупа взять масло и потереть пальчиками, большой с указательным. Сразу всё становится ясно. Цвет не всегда является критерием. Лишь как косвенный признак.
07.05.2016 в 09:24:36
Сейчас уже в моторе свежее масло, поработает - посмотрим.
10.05.2016 в 07:48:10
На праздники косил.
11.05.2016 в 21:12:44
Докосился...
11.05.2016 в 21:57:17
alex_sobol, Похоже вы цепляли ножом за другие валы. Сделайте круглый диск, на 5 см меньше длины ножей. Поставьте плавающие ножи, как на косилке Заря. Всё, косите пока не протрёте диск насквозь.
11.05.2016 в 22:23:38
Jesha, мысль правильная, тем более, что фирменные ножи несложно и купить. Но такие ножи, как есть - еще и мульчирующие, так что просто под нож поставлю круг для защиты от силовых валов, да ножи сделаю из пильного полотна.
