alex_sobol написал: Докосился...
1000 оборотов на "быстром валу" хватает, что б косить ? (или у Вас больше?)
11.05.2016 в 23:21:08
12.05.2016 в 08:42:08
На мой взгляд - 1000 оборотов вполне достаточно было (у меня примерно столько при оборотах двигателя 3000, но кто их мерял - эти обороты?)... Можно в будущем запариться и увеличить количество ножей вдвое: поставить крестом. У меня был самый простейший вариант, вполне рабочий. Просто нож надо точить не 5 см от края, а 10-15!
12.05.2016 в 10:03:04
umnyi написал:
umnyi, 1000 оборотов хватает, что бы косить траву определённой зрелости, или спелости, (как правильно?). В середине лета уже так не покосишь. Стебли станут жёстче и оборотов, что бы срубить их, уже хватать не будет. Часть травы будет сминаться, появятся проплешины. Этот эксперимент мы уже проводили. Пытались добавить функцию косилки к культиватору в самом начале жизни ЛопЛоша. А на том Лаплоше, что на видео, по нашим подсчётам, меньше 1000об. Если, конечно, мы всё правильно посчитали.
12.05.2016 в 10:28:19
ynota написал: 1000 оборотов хватает,
Косилке с диаметром ножа около 300-350 мм , надо 2200-2800 об. Я почему и спросил. Одуванчики косить конечно будет. Интересно картофельную ботву ЛопЛош мульчером должен рубить по идее ?!
Я тут вчера "лоплошил" опять и обратил внимание на шпильки, что держат движок. А они приваренные со стороны редуктора или как?
12.05.2016 в 13:00:13
umnyi написал: Я тут вчера "лоплошил" опять и обратил внимание на шпильки, что держат движок. А они приваренные со стороны редуктора или как?
Да. Это целиковая точёная деталь, вставляется в отверстие в редукторе и приваривается изнутри.
12.05.2016 в 13:51:01
Надо попробовать сделать диск как у Зари, с твердосплавными плавающими ножами, 4 шт. И о косьбе: для кого главное траву в валки сложить - такая работа агрегата не пойдет, надо делать 2 встречных ножа. Кому надо отмульчировать по-скорому имеющимися средствами - самое то! По крайней мере желания перекосить поверх еще простым бензотриммером не возникает! А если тянуть по лоплошному - да неспешно - земля чистая.
12.05.2016 в 19:50:05
Нашел какой-то спаренный диск 31 см - скоро увидим!
12.05.2016 в 23:18:02
ynota написал: Это целиковая точёная деталь, вставляется в отверстие в редукторе и приваривается изнутри.
Это хорошо!
16.05.2016 в 21:33:06
Немного про новый нож косилки: увы, чуда не произошло, скорость ножа не увеличилась - следовательно косить тонкую траву он лучше не стал. Из положительного: размер 51 см - старый был 48 см. И СТАЛЬ! После куска железа настоящая сталь только радует: кирпичи летят не просто как и прежде, а с приятным металлическим звоном. Деревца до 1.5 см рубит на раз!
20.05.2016 в 21:37:26
Сосед попросил попробовать выкосить (вырубить) заросший участок!
21.05.2016 в 09:11:13
alex_sobol написал: Сосед попросил попробовать выкосить (вырубить) заросший участок!
alex_sobol, Это косилочным ножом? Жалко зверька.
