vladimirp
vladimirp
25.02.2016 в 15:30:47
Снял заднюю крышку духовки, промерял сопротивление ТЭНа. Нужна замена. Для этого нужно снять заднюю (уже внутри) защитную панель. Но крепление панели не очевидно. Проводов много (не проблема), а вот крепежа не видно. Может у кого есть сервис мануал или шпаргалка по демонтажу панели.
Сама духовка вот. http://helpzone.kiev.ua/model/1100/80/Kaiser-EHbK-2.834-TtKDpSp.html Выпускались в разными модификациями - стекло, нержавейка и т.п. но внутри по сути одно и то же.
Все ролики, что нашел в инете показывают уж очень простые духовки. Пару винтов и ТЭН в руках.
meshkoff
meshkoff
03.11.2020 в 14:27:44
vladimirp, Здравствуйте, Владимир. Аналогичная проблема, снял заднюю стенку и не совсем понятно как добраться до нижнего ТЭНа. Скажите пожалуйста, решили как-то проблему?
alex50
alex50
06.11.2020 в 01:47:30
присесть на колено, там всё видно!)....
ser000
ser000
06.11.2020 в 14:24:39
meshkoff написал: не совсем понятно как добраться до нижнего ТЭНа.
Идите по проводам, как доберётесь, отключайте провода и проверяйте ТЭН, если не исправен смотрите как снять и на что заменить (ну а если исправен, то ищите причину не включения в другом месте - ручке переключателе режимов, ручке термостата, провода и т.п.). Так же следует проверить работу термостата, отключающих цепь при перегреве, которые иногда тоже выходят из строя (например, размыкают цепь, возможно даже по перегреву, но при остывании обратно цепь уже не включают при неисправности этой маленькой штучки под названием термостат).
