Padict
Padict
25.02.2016 в 21:42:31
Есть квартира двушка в доме серий П3, затеял ремонт,начал с комнаты, сначала думал просто поменять розетки,но потом понеслось...В итоге надумал заменить алюминевую проводку,но так как квартира жилая и есть ограничения в бюджете,то сразу все поменять не получится.Хочу пустить новую проводку в комнату по потолку от щитка(потом будет натяжной потолок).Но заглянув в щиток понял что придется еще и автоматы менять(на фотке слева). Вот и вопрос,насколько реально это реализовать,если не возможности сделать ремонт во всей квартире? :help
Димон114
Димон114
25.02.2016 в 22:06:38
Padict, реально , реально даже свой щит в квартиру поставить , купить щит для внутреннего монтажа или накладной ( ну такой который в итоге нужен ) и поставить , потом когда дело дойдёт просто утопить провода и щит есле он скрытого монтажа будет . Щиток лучше предусмотреть свой . Автоматы менять , поставить узо обязательно , есле бюджет жмёт то хотябы одно . Ps щит есле в квартиру затянуть то можно его наполнять не весь сразу а по ходу замены проводки . Автоматы что стоят сейчас под замену . У соседа кстати сделанно не правильно .
Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2016 в 22:08:04
Все реально. Только тянуть надо к щитку который будет в квартире. А из квартирного щитка на лестницу один кабель.
Димон114
Димон114
25.02.2016 в 22:10:49
Rumato написал: Все реально. Только тянуть надо к щитку который будет в квартире. А из квартирного щитка на лестницу один кабель.
я о том же , и по ходу замены перекидывать питание новых линий на уже свой щит .
web-rr
web-rr
Саратов
25.02.2016 в 22:16:47
Rumato написал: А из квартирного щитка на лестницу один кабель.
И этот кабель должен быть соразмерен суммарной нагрузке квартиры. Как минимум это 6 квадратов, но если в доме электроплиты - больше нужно.
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2016 в 22:18:38
web-rr написал: Как минимум это 6 квадратов, но если в доме электроплиты - больше нужно.
Там вводной просматривается АВ 40
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2016 в 22:19:21
web-rr написал:
Блин, я бы не догадался :o В этом доме есть электроплиты :)
Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2016 в 22:20:12
dokar, Это не вводной, а автомат на плиту.
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2016 в 22:24:08
Rumato написал: Это не вводной, а автомат на плиту.
Я про 2р от АВВ . Ну что ж мы всё за ТС рассказываем. У шаманы . :)
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
25.02.2016 в 22:25:15
web-rr написал:
10 треба
megrad
megrad
25.02.2016 в 22:26:43
Padict, начните с плана. Оформите Ваши хотелки.
