proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
16.07.2016 в 18:10:14
Boston написал: запоминает последний выбранный режим?
Там нет такого понятия, он автоматически определят если нет потенциала-значит сопротивление или прозвонка до 50ом, при наличии потенциала переходит в режим измерения напряжения. Шо фильму снять?
*Boston*
*Boston*
Самара
16.07.2016 в 19:22:44
Kall=хоз=Nic написал: Шо фильму снять?
Не. Кину не надо. Я понять про что речь. Печалька, я с такой логикой работы не хочу. Вот думал нашел мультиметр дешевый без крутилки, ан нет. :(
Невинномысск
16.07.2016 в 19:45:44
Нет кругилок-нет ахтунга при замере тока или сопротивления в розетке ;)
*Boston*
*Boston*
Самара
16.07.2016 в 19:56:16
Нет розеток - нет ахтунга
Невинномысск
16.07.2016 в 20:04:37
Boston написал: Нет розеток - нет ахтунга
О мудрость достойная Конфуция :applause:
*Boston*
*Boston*
Самара
16.07.2016 в 20:06:31
Kall=хоз=Nic , кстати вы не видели по китайским магазам штекеров нормальных. Я не про всякие бананы, а такие привычные советскому человеку приборные штекера, с разрезом вдоль штекера. Фоту для образца приложил. С такими штекерами идут термопары для мультиметров. В своей деревне купил последние 4 штекера. Больше в этом тысячилетии завоз не предвидится. Надежда только на Чину
Невинномысск
16.07.2016 в 20:21:26
Один из вариантов, также попадались угловые разборные. http://ru.aliexpress.com/item/BP454-20pcs-Nickel-Plated-4mm-retractable-In-Line-Banana-Plug-Solder-type/32289367401.html?spm=2114.13010308.0.88.GSJo87
*Boston*
*Boston*
Самара
16.07.2016 в 20:37:16
нито. Мне надо как на фоте
Невинномысск
16.07.2016 в 21:10:46
Увы, такие последний раз видел на закате социализма. Хотя как вариант может поспрашивать у барышень с аналоговых АТС.
*Boston*
*Boston*
Самара
16.07.2016 в 21:22:03
Kall=хоз=Nic написал: Увы, такие последний раз видел на закате социализма. Хотя как вариант может поспрашивать у барышень с аналоговых АТС.
Ну как так то. У вас есть мультиметр с датчиком температуры? Вот к примеру фото из сети. Там такие, только разноцветные. Китайцы значит их ляпают, только вот где купить.
