_maximus_
_maximus_
19.01.2019 в 20:40:27
Дмитрий Т написал: Вот чем дело закончилось..
Ага..., то есть опять скупил пол китая и успокоился ?!? :D :D :D
Ник То
Ник То
24.01.2019 в 04:05:42
Люди! Посоветуйте мультиметр для обслуживания домашней станции на солнечных батареях. Хорошо бы надёжный. Супер навароты не нужны. Если можно подскажите какую лучше модель взять? Благодарю за совет!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.01.2019 в 06:30:11
для Солнечных батарей в Санкт Петербурге в это время года нужен микровольтметр. ;)
А если серьёзно, то чаще всего в мультиметрах садится батарейка если забыл отключить питание. Посему надежный мультиметр должен сам отключатся, остальные требования в вашем случае не принципиальны.
alex1977102
alex1977102
24.01.2019 в 15:58:32
Aтос написал: А если серьёзно, то чаще всего в мультиметрах садится батарейка если забыл отключить питание. Посему надежный мультиметр должен сам отключатся, остальные требования в вашем случае не принципиальны.
Так они вроде сейчас все отключаются(автоматически) даже самые дешевые.Сколько прошло через мои руки все отключались автоматически через определенный промежуток времени.Если по теме вопроса,возьмите Fluk 101 не пожалеете.
Ник То
Ник То
24.01.2019 в 19:42:24
А если вот из этих, то какой лучше взять ? Для обслуживания дачной солнечной эл. станции. Или без разницы ?
UNI-T UT601 измеритель RC (сопротивления и емкости) UNI-T UT602 измеритель RL (сопротивления и индуктивности)
Ещё интересно UNI-T подделывают ?
Aтос
Aтос
24.01.2019 в 19:58:11
Или без разницы ?
Ага, Никакой разницы. Вам нужно измерять напряжение и ток,
ни один ни другой этого не делает.
Пожалеет, ибо он ток не измеряет, а измерение сопротивления емкости и частоты не нужны
alex1977102
alex1977102
24.01.2019 в 21:21:53
Aтос написал: Пожалеет, ибо он ток не измеряет, а измерение сопротивления емкости и частоты не нужны
Тогда Fluk 107
ole325
ole325
07.02.2019 в 10:44:19
alex1977102 написал: Тогда Fluk 107
fluke младших серий вещь в себе, бывают глючат, а стоят космос. Рекомендую СЕМ DT-916, а если хочется fluke то 117, можно купить в штатах будет чуть дешевле.
Еще крайне полезная вещь индикатор напряжения без батарей Klein Tools ET60, но совершенно у нас не оцененная. Фишка в наличии LoZ. Берем обычный мультиметр и измеряем переменно напряжение между не заземленным корпусом встраиваемой духовки и 0 в розетке, покажет ~120В
Serpiph
Serpiph
Мытищи
07.02.2019 в 14:35:42
ole325 написал: Берем обычный мультиметр и измеряем переменно напряжение между не заземленным корпусом встраиваемой духовки и 0 в розетке, покажет ~120В
А потом оказывается, что при касании корпуса и батареи пощипывает так знатно. :)
ole325 написал: Рекомендую СЕМ DT-916, а если хочется fluke то 117, можно купить в штатах будет чуть дешевле.
Согласен, хороший вариант. Кстати, на авито можно иногда найти флюк по очень божеским ценам.
Aтос
Aтос
07.02.2019 в 17:02:08
Опять измерение частоты, емкости, автоматический выбор диапазонов проверка диодов, все эти функции скорее лишние.
АлВас
АлВас
Одесса
07.02.2019 в 17:48:32
Какое отношение к наличию на корпусе чего-либо, что часто встречается, имеет выбор м/метра??? Да любой их тестеров, в т.ч. и старых стрелочных, при наличии сетевого фильтра покажет эти 110...120 вольт! Просто надо знать схемотехнику, и только. Выбор тестера, как и любого инструмента, упирается в стенки- назначение, условия применения и наличие понимания этого. Просто измерять, точнее- видеть- одно, осознанно измерять- другое. Шоб я так жил, если 99% пользователей нужен режим измерения частоты. А если нужен, то об это не спрашивают. Примерно так же и с емкостью- часто половине из вас приходилось/была нужда ее измерять?
