Седьмой7
Седьмой7
Саранск
18.07.2020 в 10:32:13
Ник То, посоветую Mastech MAS838. Продаётся в DNS. Хоть без подсветки дисплея, но есть фишки по измерениям, которых нет у других приборов этой же серии.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
18.07.2020 в 12:04:50
Mastech MAS838 во ВСИ (подешевле): https://saransk.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/multimetry/mastech/tsifrovoj_multimetr_mastech_mas838_57762/
Serpiph
Serpiph
Мытищи
04.08.2020 в 00:19:31
Седьмой7 написал: Ник То, посоветую Mastech MAS838. Продаётся в DNS. Хоть без подсветки дисплея, но есть фишки по измерениям, которых нет у других приборов этой же серии.
Седьмой7, вопрос был задан полтора года назад. ))) Подсветка дисплея лучше, чтоб была. Когда розетки приходится обесточивать подсветка дисплея очень пригодится.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
04.08.2020 в 11:48:08
Serpiph, работать без света на рабочем месте весьма опасно. И свет в работе электрика должен быть общим, рассеянным, а не от подсветки приборов. (Сдавал экзамен на III группу по электробезопасности).
Serpiph
Serpiph
Мытищи
05.08.2020 в 00:17:14
Седьмой7 написал: Serpiph, работать без света на рабочем месте весьма опасно. И свет в работе электрика должен быть общим, рассеянным, а не от подсветки приборов. (Сдавал экзамен на III группу по электробезопасности).
Седьмой7, конечно, светить только экраном прибора неправильно, но и крутить прибор, направляя его нужной стороной на свет, тоже неудобно. Но представьте себе вариант, когда нужно в квартире полностью обесточить проводку для переделки. Приходится пользовать фонарики, а это даёт направленный свет, как ни направляй его на рассеиватели, при котором экран прибора уже не очень читается. Мне вот ещё ни один электрик не попадался, кто приходил бы от ЖЭКа с аккумуляторным прожектором для полновесного освещения вокруг. Только с ручным фонариком посветить на отдельные участки.
Сухарь
Сухарь
Николаев
05.08.2020 в 08:49:10
Serpiph, Думаю имелось в виду несколько другое. Если экран прибора уже плохо виден -значит освещение не достаточное для нормальной и самое главное -безопасной работы. Подсветка самого лишь экрана не решает ни чего, ибо кроме экрана еще есть рабочее место . Для работы в плохо освещенных местах- свет это основное . Хороший налобный фонарь с рассеянным светом и несколькими режимами отлично освещает и рабочее место и шкалу прибора. Безусловно подсветка -функция не плохая ,если есть пусть будет. Если два одинаковых или очень близких по характеристикам и цене прибора -стоит взять с подсветкой .Но специально гонятся за этой функцией не вижу смысла.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
06.08.2020 в 22:22:30
Сухарь написал: Если экран прибора уже плохо виден -значит освещение не достаточное для нормальной и самое главное -безопасной работы.
Сухарь, я вот о чём писал. Даже в солнечный день при расположении прибора под углом к направлению на солнце экран может читаться хуже. За счёт перепадов яркости и переотражения света от защитного стекла. При рассеянном свете, конечно, это совсем не проблема. Подсветка снижает эти эффекты направленного света, позволяя увидеть чёткие показания прибора. Конечно, при солнечном свете яркости подсветки не будет хватать, но по мере снижения яркости это всё больше будет проявляться и помогать в работе. Но, конечно, каждый сам решает, насколько это ему важно. Самоцелью, тут согласен, подсветка не должна быть, она не главное.
MaxPaxi
MaxPaxi
19.08.2020 в 21:31:50
Дорогие форумчане!) Задумался о покупке для быта мультиметра. Необходим в обывательских целях. Проверить напряжение на батарейках. Промерить свечи и высоковольтные провода в авто. Планирую ремонт гаража и слышал о режиме "Прозвонка" обязательно со звуковым сигналом. Проблема в том что в характеристиках на многих сайтах критерий прозвонки со звуком упускается. Приветствуются термопары в комлпекте да и чехольчик не помешал бы. И чуть не забыл это сменный предохранитель. Мало ли что... Бюджет до 800 р. Надеюсь на подсказки знающих данные устройства. Пока из претендентов устройства ниже: ELITECH ММ 100 = 260р. ELITECH ММ 300 = 760р. IEK Compact M182 = 509р. IEK Universal M838 = 509р. duwi M830L PROFI = 739р. Другие модели приветствуются.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
20.08.2020 в 00:16:15
MaxPaxi, ну уж точно не M838 и MM100 - два близнеца, оба те ещё поделки. А так всё вышеуказанное китайчатина. Может быть, я бы купил ELITECH MM300 из указанного списка.
tortik
tortik
23.12.2020 в 11:55:39
Здравствуйте. Нужен простенький мультиметр до 3тыс., обязательно с постоянной подсветкой(без автоотключения) и желательно aaa/aa батарейками. Не подскажите, у MASTECH MS8239C подсветка постоянная или также отключается через 5-10 секунд? Так и не нагугуглил нигде четкого ответа. Может есть какие-то альтернативы?
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2020 в 12:43:06
tortik написал: у MASTECH MS8239C подсветка постоянная или также отключается через 5-10 секунд?
Подсветка приятная синего цвета, не яркая и в полной темноте не слепит. Включается двухсекудным удерживанием соответствующей кнопки, выключается одиночным нажатием, при включении и выключении прибор издает короткий звуковой сигнал. https://mysku.ru/blog/aliexpress/43010.html//
Да, ни фига.
