04.03.2016 в 22:50:21
НЕМЕЦ написал: Это не тот счетчик
Тогда пардоньте, ввел в заблуждение похожий дизайн корпуса.
TDV.ROOT написал: Прикольный у вас энергосбыт. Просто есть требования к счетчикам и если они выполнены, то энергосбыт неправ.
Да он не прикольный, а охреневший от безнаказанности. А вообще, если платежи идут через РКЦ(не знаю, бывает ли сейчас в МКД по другому), то энергосбыту пофигу до вас, и вам до него.
06.03.2016 в 21:30:02
raven123 написал: Схема из первого поста?
нет-нет. Последняя - третья итерация
raven123 написал: Зачем её спрашивать?
Так у нас в семье принято - согласовывать действия. В принципе, удалось уговорить. Подобрал щиток Legrand арт. 601114. На 36 модулей. У меня нетрадиционная структура получается - снизу вверх. Линии проложены и кабели обрезаны. Как бы не пришлось наращивать.
raven123 написал: Розетки и свет объединить в группы. Вводной АВ оставить в подъездном щите(заменить АЕ, т.к. функция дублируется)
Тут коллеги рекомендовали:
НЕМЕЦ написал: Если линии уже проложены, то лучше не объединять.
Я теперь теряюсь. Заменить АЕ. После визита "електрика" из управляющей компании (выше описывал) связываться сними нет никакого желания. Хотя, за деньги, вероятно, он начнет цитировать ПУЭ и станет исполнительным, но доверия не вернет. Хочется, чтобы внутри квартиры был автомат, отрубающий все вообще - так проще дать аварийные указания домашним.
raven123 написал: У Вас отдельная платежка от энергосбыта приходит?
Да. Отдельный счет.
Никак мне не дают длительного отключения. Не могу определить куда какая линия идет и, соответственно, уточнить схему. Думаю, розетку для стиралки (она в ванной) все-таки завести по УЗО 10 мА. УЗМ приехала и ждет. Купил три автомата ИЭК С16 для временной замены АЕ1031 - буду еще одну промежуточную схему городить пока не приедет вся модулька и корпус. Заодно выясню действительно ли неработоспособен центральный автомат или косяк где.
06.03.2016 в 21:38:52
k_for написал: Хочется, чтобы внутри квартиры был автомат, отрубающий все вообще - так проще дать аварийные указания домашним.
Если оставить вводной АВ в подъездном щите, логичнее наверное в квартирный щиток поставить просто выключатель нагрузки.
07.03.2016 в 00:45:34
k_for написал: нет-нет. Последняя - третья итерация
Вы её принципиально в нормальном разрешении не выкладываете?
k_for написал: Я теперь теряюсь.
А чего теряться, в 36-ти модульном щите можно уже не экономить.
k_for написал: Хотя, за деньги, вероятно, он начнет цитировать ПУЭ и станет исполнительным, но доверия не вернет.
Старую собаку новым трюкам не обучишь. Даже за деньги.
TDV.ROOT написал: Если оставить вводной АВ в подъездном щите, логичнее наверное в квартирный щиток поставить просто выключатель нагрузки.
С красивой красной ручкой. И сказать домашним - "запахло радио, дергать здесь".
09.03.2016 в 14:43:03
raven123 написал: Вы её принципиально в нормальном разрешении не выкладываете?
Никаких секретов. Я бы и исходник выложил, если бы движок позволял. Вот .
raven123 написал: в 36-ти модульном щите можно уже не экономить.
Это да. Значит, оставляю 1 автомат на 1 линию.
raven123 написал: Если оставить вводной АВ в подъездном щите, логичнее наверное в квартирный щиток поставить просто выключатель нагрузки.
А3161, если я правильно понял, не имеет электромагнитного расцепителя (только тепловой) и, соответственно, уставки мгновенного срабатывания. И, подозреваю, возраст его превысил период распада. Трогать его очень страшно - там ноль стояка рядышком на ладан дышит. Потому и решил ставить именно АВ в квартирном щитке.
Вопрос вопросов: если ставить УЗО АС16-10мА на "мокрую" розетку в ванной для стиралки - его заводить под УЗО АС40-30мА (вместе с группой автоматов) или под вводной АВ?
09.03.2016 в 17:06:41
k_for написал: А3161, если я правильно понял, не имеет электромагнитного расцепителя (только тепловой) и, соответственно, уставки мгновенного срабатывания. И, подозреваю, возраст его превысил период распада. Трогать его очень страшно - там ноль стояка рядышком на ладан дышит. Потому и решил ставить именно АВ в квартирном щитке.
Да, в А3161 только тепловой расцепитель. В таком случае действительно правильное решение вводной АВ сделать в квартирном щитке.
09.03.2016 в 19:12:04
k_for написал: Никаких секретов. Я бы и исходник выложил, если бы движок позволял. Вот
Я по поводу пломбируемого бокса. У Вас энергосбыт клеящиеся пломбы ещё не освоил? У SE есть пломбируемые заглушки на клеммы модулей, EZ9A26982 артикул. Может и ABB такое есть, посмотрите.
TDV.ROOT написал: В таком случае действительно правильное решение вводной АВ сделать в квартирном щитке.
В качестве минутки паранойи. Захлопнулась дверь, или не открыть, а там ребенок, утюг, плита.
09.03.2016 в 19:53:05
raven123 написал: У SE есть пломбируемые заглушки на клеммы модулей, EZ9A26982 артикул. Может и ABB такое есть, посмотрите.
У ABB с пломбирующими заглушками/боксами очень туго. А если точнее их нет вообще (за исключением пром.серий). Нечто похожее, из чего можно соорудить бокс на дин-рейке с дальнейшим просверливанием отверстий для пломбировки - .
raven123 написал: В качестве минутки паранойи. Захлопнулась дверь, или не открыть, а там ребенок, утюг, плита.
Убедили окончательно.
09.03.2016 в 20:54:04
raven123 написал: У Вас энергосбыт клеящиеся пломбы ещё не освоил?
Неа. Вот такие устанавливает.
TDV.ROOT написал: У ABB с пломбирующими заглушками/боксами очень туго.
Бокс на 2 модуля арт. 1SL2402A00 вживую не видел, но по картинке требует сверления. Аналог DEKraft арт. 31030DEK - редкостное фуфло. IEK MKP31-N-02-30-252 - вполне приличен тактильно и имеет ушки под пломбу. Проблем с установкой возникнуть не должно, акромя выреза паза под рейку.
09.03.2016 в 22:35:08
k_for написал: Бокс на 2 модуля арт. 1SL2402A00 вживую не видел, но по картинке требует сверления. Аналог DEKraft арт. 31030DEK - редкостное фуфло. IEK MKP31-N-02-30-252 - вполне приличен тактильно и имеет ушки под пломбу. Проблем с установкой возникнуть не должно, акромя выреза паза под рейку.
Из всего этого все надо дорабатывать. Тогда уж бескомпромиссное решение: устройство блокировки выводов от IEK (MVA20D-BVM). .
