k_for
k_for
Подольск
03.03.2016 в 18:58:26
raven123 написал: 27мм зазора хватит?
Глубина - 100 мм. "Высота" автомата от дин рейки 69 мм. 100-69 = 31 мм. Минус толщина рейки. 27 мм - на тонкого...
raven123 написал: слишком много кушайт…
Велика Россия, а щиток повесить негде! :) BVK40-24-1 по размерам 385х290х102 - впритирочку. Вариант. У меня по схеме набегает 24 модуля без шин. Все линии заходят сверху и обрезаны коротковато. Опыта мало - боюсь не поместиться. Хорошо бы 3 рейки, а это уже больше 380 всяко.
k_for
k_for
Подольск
03.03.2016 в 19:01:31
raven123 написал: профиль потолочный для гипсокартона
Или взять П-образный подвес и загнуть его как надо. Даже где-то оставался от ремонтов.
raven123
raven123
Великий Новгород
03.03.2016 в 19:13:16
k_for написал: BVK40-24-1 по размерам 385х290х102 - впритирочку. Вариант.
Это размеры по пластрону. Сам лоток 370x280x64, при том что он внутрь сужается под конус и дно получается 350x260. Размеры лотка есть в каталоге - http://www.tekfor.ru/support/
k_for написал: У меня по схеме набегает 24 модуля без шин.
Насчитал 16 без счетчика. Под шинки на щите есть специальные места. Если ставить этот меркурий, то придется кромсать пластрон по-жесткому. ИМХО проще поставить нормальный счетчик для дин-рейки, а не для замены индукционного, тут есть где развернутся, даже одномодульные есть.
k_for
k_for
Подольск
04.03.2016 в 12:37:45
raven123 написал: Насчитал 16 без счетчика.
Дык 18 же.
Посмотрел счетчики. У меня Меркурий 201.5 (для установки на дин-рейку). Занимает 6 модулей. Меняли меньше года назад. Если поставить Меркурий 201.7 можно сэкономить 2 модуля - погоды не делает. Одномодульные стоят каких-то конских денег.
Жена категорически не дает добро на увеличение проема. :( Вставлять щиток на 24 модуля наверно смысла нет - только пространство съедать. Ищу варианты остаться в текущих размерах.
TDV.ROOT
TDV.ROOT
04.03.2016 в 13:02:59
k_for написал: Если поставить Меркурий 201.7 можно сэкономить 2 модуля - погоды не делает. Одномодульные стоят каких-то конских денег.
Меркурий 201.7/201.8й ~700руб. (4 модуля), Нева 105/102 ~1000руб. (1 модуль).
k_for
k_for
Подольск
04.03.2016 в 13:21:28
Неву я не посмотрел. Не встречалась ранее. Энергосбыт не будет верещать?
raven123
raven123
Великий Новгород
04.03.2016 в 13:50:16
k_for написал: Дык 18 же.
Схема из первого поста? Никак не могу начитать 18, и сверху вниз и снизу вверх посчитал.
k_for написал: У меня Меркурий 201.5 (для установки на дин-рейку). Занимает 6 модулей.
Думаю это фото исчерпывающе говорит почему место этому меркурию - в подъездном щите. http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/10/Merc2-Shit.jpg
k_for написал: Жена категорически не дает добро на увеличение проема.
Зачем её спрашивать? Делать Вам, эксплуатировать Вам.
k_for написал: Вставлять щиток на 24 модуля наверно смысла нет - только пространство съедать.
Это так кажется, я 24-х модульный щит в однушке забил под завязку, и пожалел что не взял 36 модулей, в нём как минимум проще развернутся, а разница на один кирпич больше выбить.
k_for написал: Ищу варианты остаться в текущих размерах.
Розетки и свет объединить в группы. Вводной АВ оставить в подъездном щите(заменить АЕ, т.к. функция дублируется)
k_for написал: Энергосбыт не будет верещать?
У Вас отдельная платежка от энергосбыта приходит?
TDV.ROOT
TDV.ROOT
04.03.2016 в 16:52:57
С чего? Счетчик изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ТАСВ.411152.001 ТУ. Счетчик внесен в Государственный реестр средств измерений и допущен к установке на всей территории РФ и стран ближнего зарубежья.
bnmuyt
bnmuyt
04.03.2016 в 19:42:22
raven123 написал: Зачем её спрашивать? Делать Вам, эксплуатировать Вам.
Полностью поддерживаю. Пусть она лучше покупает тарелки и занавески без вашего участия, и даже дизайн розеток выберет.
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.03.2016 в 21:58:16
TDV.ROOT написал:
TDV.ROOT, У нас к примеру для установки в качестве приборов учета допускаются только счетчики предлагаемые местным энергосбытом. Даж в магазинах есть примечание Данный счетчик может использоваться лишь в качестве контрольного, т.е. в коммуналке или гараже.
TDV.ROOT
TDV.ROOT
04.03.2016 в 22:26:54
volchenok написал: У нас к примеру для установки в качестве приборов учета допускаются только счетчики предлагаемые местным энергосбытом. Даж в магазинах есть примечание Данный счетчик может использоваться лишь в качестве контрольного, т.е. в коммуналке или гараже.
Прикольный у вас энергосбыт. Просто есть требования к счетчикам и если они выполнены, то энергосбыт неправ.
Требования к расчетным счетчикам электрической энергии Для учета электрической энергии используются приборы учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений. Технические параметры и метрологические характеристики счётчиков электрической энергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52323-2005 Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»). Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу сетевой организации. На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет. Класс точности для приборов учета электроэнергии для граждан-потребителей 2.0 и выше.
