Pasta
Pasta
Архангельск
26.02.2016 в 20:47:40
Мастера плиточники, прошу совета. У меня стены ванной 40 метров квадратных. Раскладка плитки сделана так, что 75 % плитки идет с подрезоМ видимым (который не прячется за торец соседней плитки). Мастер сказал, что всю эту плитку с подрезом нужно обрезать чуть длиннее нужного размера, и доводить до нужного размера вручную. Времени займет 2 месяца, и цена будет 200 т.р. получается 5 т.р. за метр квадратный. Это действительно такая сложная работа, или как?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.02.2016 в 21:25:12
Pasta написал: Раскладка плитки сделана так, что 75 % плитки идет с подрезоМ видимым
Как говаривал мой бывший шеф:За хорошие понты ,надо хорошо платить...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.02.2016 в 21:36:59
услуга стоит столько, сколько за нее готовы платить. при наличии станка с подачей воды на диск- с верхним расположением диска- обычная работа.просто Вам надо обговорить заранее некие допуски и стандарты. например - шов в углу равен шву между плитками..или не более... или ровно х мм.... все таки работают люди а не роботы.
FARAON7575
FARAON7575
26.02.2016 в 21:38:14
Pasta написал: Мастера плиточники, прошу совета. У меня стены ванной 40 метров квадратных. Раскладка плитки сделана так, что 75 % плитки идет с подрезоМ видимым (который не прячется за торец соседней плитки). Мастер сказал, что всю эту плитку с подрезом нужно обрезать чуть длиннее нужного размера, и доводить до нужного размера вручную. Времени займет 2 месяца, и цена будет 200 т.р. получается 5 т.р. за метр квадратный. Это действительно такая сложная работа, или как?
от плитки зависит,а так да-мастер будет резать на 1-2 мм примерно больше и черепашками доводить,мне другой вариант больше нравиться,если без сколов ручным и электрическим плиткорезами порезать не получается,отдать эти 75% на гидрорезку в вашем городе,всяко дешевле будет 200 рублей http://www.rks-company.ru/stati/gidroabrazivnaya-rezka1
stad
stad
26.02.2016 в 22:25:23
сомневаетесь- спросите требования других мастеров, желающих взяться. цены у всех будут разные. подрезки только угловые? то есть в углах? сколько коробов? иначе как то непонятно, как может 75 % плитки резаться. не колодец же отделываете.
Pasta
Pasta
Архангельск
26.02.2016 в 22:38:52
stad написал: сомневаетесь- спросите требования других мастеров, желающих взяться. цены у всех будут разные. подрезки только угловые? то есть в углах? сколько коробов? иначе как то непонятно, как может 75 % плитки резаться. не колодец же отделываете.
Как раз подрезка не в углах а на шве между соседними плитками. Например длина стены 1800. А длина плитки 500. Ну я и нарисовал раскладку 4 плитки по 450 (я же не знал что это столько стоит). Переделать раскладку не получится, т.к. уже залит трап, куплены двери в душевую, установлена инсталляция, куплена и рассчитана плитка.
stad
stad
26.02.2016 в 22:57:28
Pasta, есть же вариант- от середины стены- две целые плитки- 1 метр, плюс по краям подрезка двух плиток по 10 см. Итого- 180 см. Плитки уйдет столько же, а резка всех 4 плиток-мне кажется излишеством. Я бы тоже много запросил, и не факт что результат хороший будет, стоящий 200 тыс. 2 края плитки острые будут, а 2 края- гладкие. После затирки вертикальные швы будут отличаться от горизонтальных, а если шлифовать края- основа плитки просвечивать будет. Если плитка и затирка светлая, это будет весьма заметно. Дали бы лучше фотографии раскладки и инсталляции, может и подскажут что то дельное, позволяющее обойтись без такого количества резки. А залитый трап и купленная дверь мало влияют на раскладку стен. Если инсталляция за фальшстеной, то и она не особо влияет.
TARLEV
TARLEV
27.02.2016 в 01:18:41
Pasta написал: Раскладка плитки сделана так, что 75 % плитки идет с подрезоМ видимым (который не прячется за торец соседней плитки).
Что за "извращение", раскладку посмотреть можно? Визуализация есть?
ivan001
ivan001
Ереван
01.03.2016 в 13:23:19
А как нужно это делать точнеее
Бонис
Бонис
Смоленск
13.03.2016 в 02:53:40
Я когда-то итальянскую заказную плитку отдавал на ректификацию. Плитка дорогая, 30х60, настенная. Тогда это считался крупный формат. Смотрю - размеры такие, что с широкими швами пришлось бы делать. Говорю заказчику, показываю. Отвез на порезку, там с каждой стороны отрезали по 5 мм, микрофасочки я уже сам сделал, т.к. микро-микросколы были, доля миллиметра. Сколько стоило - столько и стоило.
Так и здесь. Если заказчик хочет из этой плитки сделать другой формат - лучше отдать на порезку, чтобы с хорошей степенью точности эту плитку обрезали, а человек уже будет заниматься обычной более или менее стандартной работой. Либо, если общая цена отвоза на порезку и ту, что сказал плиточник, соизмеримы, то оговорить качество и вперед. Порезка посреди стены отдельно, все остальное отдельно.
Milla123
Milla123
14.04.2018 в 12:20:25
Бонис написал: Я когда-то итальянскую заказную плитку отдавал на ректификацию. Плитка дорогая, 30х60, настенная. Тогда это считался крупный формат. Смотрю - размеры такие, что с широкими швами пришлось бы делать. Говорю заказчику, показываю. Отвез на порезку, там с каждой стороны отрезали по 5 мм, микрофасочки я уже сам сделал, т.к. микро-микросколы были, доля миллиметра. Сколько стоило - столько и стоило.
Бонис, а где бывает услуга прдрезки?
