#5575780
Планирую покупку двух кондиционеров в кухню и жилую комнату. Площади соответственно 14 и 20 квадратов.
Нужен совет в выборе недорогого и качественного инвертора.
Рассматривал несколько вариантов:
-Инверторные кондиционеры TOSHIBA серии .
-Инверторные кондиционеры .
Нужно ли отдельное питание (протянуть отдельный провод), возможность есть такая. Важно, чтобы инвертор был тихим, так как у ребенка чувствительный сон.
И еще, есть системы, забирающие воздух снаружи и фильтрующие его, в чем их + и -.
Заранее благодарю за совет.
Преимущество инвертора в том, что он не шпарит сразу за всю катушку, как обычный кондиционер, а понемногу холодит.
У нас стоит панасоник инверторный. Ни разу никто не заболел и не простудился, а стоит прямо в спальне.
Есть электричества сравнительно мало. За счёт того, что инвертор - то наружный блок работает тихо. Компрессора не слышно, то есть он не рычит так неистово, как делают это компрессоры неинверторных кондиционеров.
Питание лучше отдельное, если есть возможность, так как в пике кондиционер может съесть до 4,2 кВт
Wolkusha написал:
Скушать 4,2кВт электроэнергии машинка холодопроизводительностью в 2,5кВт ???
Вы мечтатель, ее реально потребление не будет превышать даже в пике 800Вт ...
Про Панасы почитаю отзывы, как то на них пока не смотрел.
Бориска66 написал:
Wolkusha написал:
у меня на один кондишен в жилой сделана отдельная проводка сечением 3х4 многожилка (в реалии думаю не 4 сечение проводов, так как ТУ, смотрел ГОСТ, они по более сечение имеют), стоит обычная евро розетка. Думаю этого должно хватить, она тянет 16А, розетка то бишь.
Для 800Вт - 4мм2 - это сильный перебор ...
Бориска66 написал:
делал с запасом, так как хотели брать до роста цен более мощный кондиционер. Да и остался провод от проводки к электродуховке, не пропадать же добру.
Там 3х1,5мм2 вполне достаточно.
Бориска66 написал:
Но не проходит по ПУЭ
dimonml написал:
Бориска66 написал:
С чего это вдруг ???
Потребление 800Вт, это граничные токи до 4А, даже с запасом 20% это не подходит близко к 16А оговоренных а ПУЭ ...
Где не проходит ???
Nikitt написал:
Недорогой но качественный инвертор- это конечно относительно
Пользуюсь MH инверторами.Рекомендую.Очень тихие, , хорошо работают. Конечно- всё зависит от мощности- разумеется менее мощные модели более тихие.Тянуть отдельный кабель конечно можно( и в принципе рекомендуется)- но часто просто включают в розетку( если модель не очень мощная).
На комнату в 16 кв. метров вполне хватает инвертора в 2 кВт холода- самая младшая модель в линейке.
Klod написал:
Nikitt написал:
МН это как понять? Класс инверторов?
Бориска66 написал:
Где не проходит ???
Ничего такого не нашел. По мощности проходит, был не прав.
Nikitt написал:
Mitsubishi Heavy
Klod написал:
Nikitt написал:
Mitsubishi Heavy
Понравились, попробую в городе поискать. Спасибо!
Nikitt написал:
Ищите, техника очень хорошая ...
В пике на максимуме может быть много. 800 ватт в жару не охладят комнату, если вы не занавесите все окна светоотражающими шторами или ваши окна не выходят на север.
На характеристики ваших моделей не смотрел. Здесь даю общую оценку ситуации. Частности принципиального значения не имеют.
Вечного двигателя тоже не существует, как и 2500 ватт холодопроизводительности при 800 ваттах потребляемой мощности.
Это не вечный двигатель, а принцип работы, просто Вы его не знаете ...
Wolkusha написал:
Не существует.
Wolkusha написал:
А это существует, как тут уже заметили.
В солнечной комнате,солнце постоянно светит в окна, 16 кв. м., на последнем этаже, с плоской крышей(которая нагревается), без чердака, с частым ( постоянным) нахождением двоих людей и животных, постоянно работащей техникой( ТВ, ПК, принтер) - даже в самую сильную жару летом прекрасно справляется( с большим запасом) SRK-20ZJ-S.
При выборе многие менеджеры предлагали , и рассчитывали, поставить более старшую модель( большей мощности)- хорошо что мы не поставили.
dimonml, Инверторный кондиционер не имеет резких пиковых пусковых нагрузок, так как медленно раскручивает компрессор, поэтому и лампочки не мигают, как при работе обычного.
Klod написал:
Klod, вам просто повезло, что 2,0 кВт вам хватает для таких условий. Из практики, при таких потолках с плоской крышей без чердака, приходилось ставить на такую площадь 3,5 кВт.
wartandax написал:
Стартует он как правило с 25% номинала, для обсечения гарантированного пуска ротора ...
WLM написал:
А в чем везенье-то?
Жара в квартире летом без кондиционера стоит такая - ни кому не позавидую.
У нас очень!!! Жарко.
WLM написал:
Вот это и меня удивляло- так же насчитывали при покупке. В чем дело -не могу понять- если 2 кВт по холоду хватает за глаза. Может дело в инверторе?
Klod написал:
Думаю в Вашем восприятии комфорта ...
Бориска66 написал:
Это точно.Охлаждает прилично- замерзнуть можно.
Вот всё время не могу избавиться от мысли - не закладывается ли при расчетах мощности кондиционера большой запас?
Klod написал:
Цифры, где они, пока только Ваши субъективные ощущения ...
Для моей супруги "дубак" - 23 градуса ...
Бориска66 написал:
Летом в жару будут цифры (если тема просуществует) - самому интересно - на сколько минимум сможет охладить.
Сейчас уже жара прибавляется - в квартире 26 гр. Отопление практически выключили( батареи комнатной температуры), окна приоткрыты.
Klod написал:
Летом в жару будут цифры( если тема просуществует)- самому интересно- на сколько минимум сможет охладить.
Добро, давайте оценим ситуацию...
Тоже очень интересны цифры, есть очень много заказчиков которые на приблизительно такие условия ставили 12 кондер и они тоже всем довольны, перебора не чувствуют.
