Nikitt
Nikitt
Брянск
27.02.2016 в 15:04:52
В квартире происходит опрокидывание одного из вент каналов кухни (всего на кухне их 2 и 1 в туалете). Как понял по промерзанию вент короба, не только у меня, но и у соседей снизу, так как идет промерзание бетонной стены вент короба по всей его длине. Как я понимаю у нас нехватка приточного воздуха, так как при проветривании квартиры, все норм. Но все время ее проветривать не будешь. Читал, что можно поставить систему дом вент и это исправит ситуацию, но нужно, чтобы у всех по стояку так же было, иначе опрокидывания не избежать. Есть ли более надежные решения данного вопроса?
dimonml
dimonml
27.02.2016 в 15:18:32
Nikitt написал: Есть ли более надежные решения данного вопроса?
Обеспечить постоянный приток свежего воздуха, хотя бы, в соответствии с действующими нормами (все равно какими средствами, хоть форточками). Как задача максимум у всего стояка. Начать стоит с изучения вопроса, чтобы перлов вроде "Но все время ее проветривать не будешь" не было. Если вы вопрос изучите, можно свои знания попытаться донести соседям, чтобы те уже что-то делали (или не делали).
oversun
oversun
27.02.2016 в 23:52:22
Nikitt, А почему короб промерзает? Тяга обеспечивается теплым воздухом. Если короб промерзший, то воздух в нем тоже будет охлаждаться и тяги не будет.
trubo4ist
trubo4ist
28.02.2016 в 00:31:21
oversun написал: А почему короб промерзает?
Дык, потому, что тяга обратная.
oversun написал: Тяга обеспечивается теплым воздухом.
Значит, обратная тяга - холодным.
oversun написал: Если короб промерзший, то воздух в нем тоже будет охлаждаться и тяги не будет.
Где противоречие?
oversun
oversun
28.02.2016 в 02:15:34
trubo4ist,
Где противоречие?
Автор считает, что нет тяги, поэтому промерзает. Я думаю, что промерзает, поэтому нет тяги.
Если так, то надо искать откуда поступает холодный воздух в вентиляцию.
28.02.2016 в 02:20:28
Спор на ровном месте. Надо бы хотя-бы узнать где расположен короб - у внешней стены или? И что за дом? Этаж этажей? и т.д. ПОДРОБНОЕ описание.
trubo4ist
trubo4ist
28.02.2016 в 08:55:14
oversun написал: нет тяги, поэтому промерзает
Что в лоб...
oversun написал: промерзает, поэтому нет тяги.
...что полбу.
oversun написал: надо искать откуда поступает холодный воздух в вентиляцию.
Фигли тут искать: зима на дворе - вестимо с улицы. И точно не из подвала. Т.е., остается одно место - с крыши. Итак, откуда - нашли. Куда нас это подвигло? ни-ку-да.
BV написал: Спор на ровном месте.
Ну, если учесть, что вопрошающий более прав, чем отвечающие, то ДА.
BV написал: Надо бы хотя-бы узнать где расположен короб - у внешней стены или?
С огромной долей вероятности расположение (если каналы не по улице проходят) фиолетово. Вопрос был, не кто виноват:
Nikitt написал: Как я понимаю у нас нехватка приточного воздуха, так как при проветривании квартиры, все норм.
...а что делать? И основная проблема в соседях:
dimonml написал: Обеспечить постоянный приток свежего воздуха... Как задача максимум у всего стояка.
Т.к. сделать подпор в квартиру можно, но от промерзания стены это не поможет. При этом, установка даже общего вентилятора проблему не решит, а усугубит.
Nikitt
Nikitt
Брянск
28.02.2016 в 14:41:06
oversun написал: Nikitt, А почему короб промерзает? Тяга обеспечивается теплым воздухом. Если короб промерзший, то воздух в нем тоже будет охлаждаться и тяги не будет.
короб промерзает из-за обратки, по проекту, он утеплен, проверяли, вроде не врут строители.
BV написал: Спор на ровном месте. Надо бы хотя-бы узнать где расположен короб - у внешней стены или? И что за дом? Этаж этажей? и тд ПОДРОБНОЕ описание
Монолитка, с кирпичной обшивкой. Этаж 10 (дом 10 этажей+технический), короб внутри квартиры находится.
Соседей обяжут, если будет необходимость ставить всем доп устройства для притока воздуха, так как проблема у многих такая, начиная с 7 и выше этажей. У меня еще цветочки, короб на кухне и в основе конденсат сильно образуется на фартуке, он плиткой выложен, у людей в туалете и ванной проходит короб и там со стены короба ручьи текут, дома лужи к утру образуются.
Nikitt
Nikitt
Брянск
28.02.2016 в 14:44:30
dimonml
dimonml
28.02.2016 в 14:52:27
Nikitt написал: Соседей обяжут, если будет необходимость ставить всем доп устройства для притока воздуха, так как проблема у многих такая, начиная с 7 и выше этажей.
А каким образом у вас предполагался приток свежего воздуха по проекту здания?
Nikitt
Nikitt
Брянск
28.02.2016 в 14:59:52
dimonml написал:
Должны были делать в окнах приточные клапона, но на них забили. Поставили окна без них, так как строители посчитали, что поворотно-откидной механизм балконных дверей все будут постоянно держать на щелевом )
