Andrew_Ko
Andrew_Ko
28.02.2016 в 15:27:46
К своему ужасу на старом чугунном радиаторе обнаружил два подтека: первый в межсекционном соединении, второй на самой секции. Первый чуть влажный, второй - небольшая оранжевая бородка и засохшая полоска ржавчины. До окончания отопительного сезона еще пара месяцев, никто сейчас сливать стояк и менять радиатор не будет. Вопрос - насколько такого рода течи критичны и опасны? Или с ними можно прожить до апреля-мая?
Mazayac
Mazayac
28.02.2016 в 16:41:33
Можно жить спокойно до окончания сезона.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.02.2016 в 18:19:05
Ну, справедливости ради, бывает, что и рвёт... редко, при повышенном давлении... так что ради страховки и на случай возможного ущерба сделайте официально (в пометкой о получении на своей копии) заявку в ЖЭУ, если на батарее крана нет, то она часть общедомового имущества и ответственны за него именно ЖЭУ. Скорее всего, они тоже скажут подождать, но в случае чего вина будет полностью их.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
28.02.2016 в 22:21:27
На самой секции ни разу не наблюдал, зато помню случай с залитой до первого этажа пятиэтажкой. Случай может и единичный, но показательный. Так что официально известить свои ЖЭУ, ТСЖ, ЖКХ (или что там ещё) и теплосеть заодно, очень надо бы. Подтёк между секциями был у меня лет 5. Вроде и не мокнет, а сдерёшь всё, покрасишь, а потом опять ржавчина и рыжие следы подтёков... 2 Года назад заменил её от греха подальше. Надеюсь этот год вообще последний когда на эту чугунину любуюсь.
AV52629
AV52629
28.02.2016 в 22:56:34
Andrew_Ko написал:
Andrew_Ko, нормально сливают если т-ра не очень низкая. 24-го например меняли три радиатора на мосфильмовской
Shidlovskiy
Shidlovskiy
28.02.2016 в 23:46:19
Andrew_Ko, добрый вечер! psnsergey прав, необходимо задокументировать течь в управляющей компании. Обязательно взять ксерокопии заявления с синими печатями и живой подписью. У нас кстати отдают оригинал с печатью и подписью а себе ксерокопию оставляют. У родителей подтекал внешний угол, вызывали мастеров в из ЖЕКа, пришли замазали внешние швы. Вскрытие внутренних швов дали возможность увидеть замурованный стояк, он был в ужасном состоянии, и к нему сами работники жека боялись дотрагиваться, предлагали просто покрасить хамерайтом и заштукатурить. Но там слой ржавчины был толще самой трубы. От замены стояка отказались. Мотивируя, что почти все они такие и ни чего, не рвёт. Но вот новая заявка уже на стояк с фотографиями, изменила ход событий. Пришли, слили стояк, переварили, благо последний этаж, трубу завели с тех этажа. И всё. Без официального обращения дез и работать не хочет.
RDX
RDX
29.02.2016 в 00:16:31
Всегда можно поменять радиатор! Было бы желание, если есть беспокойство, то можно поставить пломбу weicon аквастик (времянка) на место течи!Запорные краны перед батарей есть? То тогда вообще не проблема с заменой батареи.
Andrew_Ko
Andrew_Ko
20.05.2016 в 11:11:20
Спасибо все откликнувшимся! Чугунная батарея с подтеком благополучно дожила до середины мая (подтек не увеличивался, хотя и был влажным) и была заменена на биметал.
