Tvita
Tvita
07.03.2016 в 00:32:17
trubo4ist,То есть надо добиваться либо его снятия, либо правильной установки. Зонтом должна заниматься компания, обслуживающая вентиляцию, с которой моя УК заключила договор? А какие-то ссылки имеются, как это должно быть в домах серии П-3?
trubo4ist
trubo4ist
07.03.2016 в 10:14:37
Tvita написал: Зонтом должна заниматься компания, обслуживающая вентиляцию, с которой моя УК заключила договор?
Кто поставил, тот пусть и снимает, т.е. УК. Ни одна трубочистная компания до этого бы не додумалась. У них поддон прогнил, а они вместо того, чтобы его ремонтировать тупо поставили зонт. Причем, понятия не имея, как установить его правильно.
Tvita написал: А какие-то ссылки имеются, как это должно быть в домах серии П-3?
А вот с этим нет проблем: http://www.ventkanal.ru/doc.html Рекомендации... п.4.5 Обратите внимание, что эти Рекомендации разработаны теми же, кто придумал "систему вентиляции с теплым чердаком". Т.е., "бумажка" из первых рук. Чтобы Вам УК не лепила про осадки - ссылайтесь на Рекомендации: зонта быть не должно (и его не было при постройке), а если уж ставить, то по правилам.
Tvita
Tvita
07.03.2016 в 12:51:19
Ура, посмотрела, зонта на крыше нет. Зато в межсекционной стене дверь хоть и закрыта, но имеются три выреза примерно 20 на 30см, через один проходит труба в другую секцию, два других "окна" свободны. Неужели это они виновники? Тогда тупик, ради меня их никто заделывать не будет... Кстати, когда наклоняюсь над выходом "своих" венткоробов на тех.этаже, дует в лицо очень прилично. Так что непонятно, чего из квартиры то не тянет?
trubo4ist
trubo4ist
08.03.2016 в 09:40:22
Tvita написал: Ура, посмотрела, зонта на крыше нет.
Отлично. Правда, остается еще вариант, когда зонта нет, а шахта полностью... перекрыта. Но чтобы это обнаружить, нужно смотреть с чердака (забравшись почти в поддон), либо залезть на крышу машинного отделения.
Tvita написал: имеются три выреза примерно 20 на 30см, через один проходит труба в другую секцию, два других "окна" свободны. Неужели это они виновники?
Нет, они не виноваты, хотя лучше, если бы их не было.
Tvita написал: Кстати, когда наклоняюсь над выходом "своих" венткоробов на тех.этаже, дует в лицо очень прилично.
Хороший признак.
Tvita написал: Так что непонятно, чего из квартиры то не тянет?
Вам стоит настоять сделать замеры прибором. И с притоком. Есть подозрение, что с вентиляцией у Вас не все так плохо. Во всяком случае, на кухне. В санузле могут быть дефекты, которые несложно исправить. Больше вероятность дефектов, если у Вас 16 этаж. Если 17 этаж, то только зауженный вход в канал. Резюме: если исходить, что зонта нет, то исправить работу Вашей вентиляции вполне возможно. Какой у Вас этаж?
Tvita
Tvita
08.03.2016 в 14:07:32
Шахта полностью открыта, смотрела со стороны поддона. Этаж последний, 16. Выход вент. короба санузла на тех. этаже вплотную примыкает к сплошной стене( за которой лестничный пролет для выхода на крышу), а выход общей вент.шахты как бы за углом. Может поэтому там и циркуляция воздуха не достаточная?
trubo4ist
trubo4ist
08.03.2016 в 18:34:56
Tvita написал: Шахта полностью открыта, смотрела со стороны поддона.
Супер, Вы большой молодец. Часто от мужика не добьешься простых действий...
Tvita написал: Этаж последний, 16.
Ну вот, все встает на свои места. Просто Ваши проверяющие не знают одну особенность вентиляции: бумажка действительно показывает обратную тягу, хотя на самом деле в канале тяга... нормальная! Нужно заделать щели между вентблоком и входом в канал. Это всё. Всё, да не совсем... Т.е. с вентиляцией - всё, а с запахами даже не начало. Судя по всему, у Вас имеются щели между вентблоком и сантехкабиной и(или) вентблоком и стеной.
Tvita
Tvita
10.03.2016 в 14:58:21
При ремонте что должны сделать -снять решетку, выгрести мусор, искать щели и заделывать? Как вообще должно быть сделано то, что за решеткой? У нас просто как будто выдолбленное кое как дупло с неровными стенками и ход наверх. Это должно быть как то гладко оштукатурено?
trubo4ist
trubo4ist
10.03.2016 в 23:18:00
Tvita написал: У нас просто как будто выдолбленное кое как дупло с неровными стенками и ход наверх. Это должно быть как то гладко оштукатурено?
По разному бывает, обычно все гладко. Вот тема - почитайте, один-в-один Ваша ситуация: http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t248439-vytyazhka-iz-vanny-i-s-u-v-p44/ Вход в канал похож на Ваш?
Tvita написал: При ремонте что должны сделать -снять решетку, выгрести мусор, искать щели и заделывать? Как вообще должно быть сделано то, что за решеткой?
Вообще-то у Вас там должна дверь и решетку снимать не надо. Мусор выгрести нужно, искать щели сильно не надо, они на виду. Там две гипсовых детали: вентблок и часть сантехкабины, между ними есть щель. Вот ее-то нужно заделать, заделать по кругу (по всему периметру).
Tvita
Tvita
11.03.2016 в 18:01:38
Это я про кухню писала. В туалете за дверцей с решеткой жестяной короб до входа в вентканал, справа в жестянку открывается дыра в ванную комнату. В узкой части у выхода в вертикальный канал сильная тяга, у самого входа, где примыкает жестянка, тяги нет. Надо эту жестянку демонтировать и замазывать щели, как Вы выше писали? Что современное установить затем между входом в канал и решеткой на дверце, там сантиметров двадцать расстояние. Картинки почему то повернулись, надо на 90 гр против часовой смотреть(
trubo4ist
trubo4ist
12.03.2016 в 00:20:12
Tvita написал: Это я про кухню писала.
А я про санузел...
Tvita написал: В туалете за дверцей с решеткой жестяной короб до входа в вентканал
Что-то не сходится... У Вас должна быть картинка точь-в-точь, как по ссылке. Никогда не видел такой короб в П-3 (16эт.) Давайте уточним: у Вас точно П-3? Есть специальные сайты, где серию можно проверить по адресу. У Вас вентблок бетонный или гипсовый? Царапните его чем-нибудь твердым, сразу поймете - гипс легко поцарапается.
Tvita написал: В узкой части у выхода в вертикальный канал сильная тяга,
Т.е., с вентиляцией у Вас проблем нет.
Tvita написал: у самого входа, где примыкает жестянка, тяги нет.
Это не показатель, т.к. если между жестянкой и блоком есть неплотность, то тяги не будет. Кроме того, при переходе от малого сечения к большому скорость резко падает.
Tvita написал: Надо эту жестянку демонтировать и замазывать щели, как Вы выше писали?
Демонтировать не обязательно, а щели замазать - обязательно.
Tvita написал: Что современное установить
Если короб демонтировать, то можно все собрать из пластиковых или металлических воздуховодов.
Tvita
Tvita
12.03.2016 в 18:17:38
Точно П-3. Все как по ссылке, только ванная зеркально. Между сантех. дверью, закрывающей трубы и вентблок и самим вентблоком вставлено жестяное "изделие". На фото видно. Царапается ножом с трудом.
