avl0471
avl0471
18.02.2016 в 23:02:43
Полез вытяжку проверять в ванной, обнаружил, что дует обратно.Дом бело-голубой 16-ти этажный. Живу на 14 этаже. Со слов соседей, венткороб для с/у находится за трубным стояком в туалете (раздельный с коробом для кухни). Полез смотреть в вытяжное отверстие и не обнаружил , где вход в вытяжной короб? 1-е фото из ванны, 2-е фото из туалета. Во втором фото слева отверстие в ванну. По словам соседей отверстие в кого в конце тоннеля сверху, а у меня все цело
trubo4ist
trubo4ist
20.02.2016 в 01:23:27
avl0471, С этого и нужно было начинать. Схема блока здесь не поможет. Вам строители забыли пробить вход в канал. Нужно его вскрыть. Если у самого не получается, вызовите местных трубочистов. Там работы минут на 10-15, если еще есть завал, то чуть больше. Непонятно другое, кто-то уже пытался сверлить, но не видно, что провалился в канал. Бывает такое, что при литье вентблока были разбиты пресс-формы и канал сместился по отношению к своему нормальному положению. Тогда придется немного повозиться. В общем, если не совсем уверены в своих силах, то пригласите спецов. Эта работа для Вас должна быть абсолютно бесплатной.
avl0471
avl0471
20.02.2016 в 12:35:03
trubo4ist, Вчера ходил к соседу на этаж ниже, у него пробито отверстие прямо по ходу тоннеля. Странно, почему жильцы, которые прожили в этой (теперь моей) квартире около 25 лет не сделали ни чего?
20.02.2016 в 14:09:13
avl0471 написал: Странно, почему жильцы, которые прожили в этой (теперь моей) квартире около 25 лет не сделали ни чего?
  1. Мало кто понимает в вентиляции
  2. Думали - так и должно быть
avl0471
avl0471
20.02.2016 в 19:05:07
Вырезал проем в легкой перегородке с плиткой для будущей решетки. взял длинный бур d=12мм, наделал дыр и ...... Вопрос, содержимое проталкивать или вынимать?
trubo4ist
trubo4ist
20.02.2016 в 21:23:59
avl0471, Ну вот, все стало на свои места: Ваше вентотверстие смещено вверх. Либо расширяете его вниз, либо в гипсовой "бобине" кабины делаете надрезы (можно простой ножовкой) с 11 до 13 часов, и скалываете гипс между пропилов. Потом очищаете канал от мусора. Если тяга хорошая, то всё. Если нет, то делаете фото вверх и смотрите, нет ли завала выше. Завал может быть на стыке блоков. Если его прочистите, то выше будет все чисто. Пользуйтесь.
avl0471
avl0471
20.02.2016 в 21:56:50
trubo4ist, спасибо
avl0471
avl0471
21.02.2016 в 12:07:00
avl0471, Купил трубу 0,5 дюйма, 1м ценой 206р в Леруа мерлен и пробил.И судя по всему пробил лишка. На заднем плане видна дыра, это уже из воздуховода в межпанельное пространство. Чего с ней делать?. Пеной не подлезешь,тряпкой законопатить? P.S. Фотографии надо смотреть под углом 90град
21.02.2016 в 12:10:11
avl0471 написал: На заднем плане видна дыра, это уже из воздуховода в межпанельное пространство.
Покажите красным кружочком на фото. Никакой дыры не вижу
avl0471
avl0471
21.02.2016 в 13:40:24
BV, На левой фотографии слева дыра. я сделал удлинитель из бумаги на трубку баллончика пены монтажной и запенил.
trubo4ist
trubo4ist
21.02.2016 в 15:42:58
avl0471 написал: Чего с ней делать?. Пеной не подлезешь,тряпкой законопатить?
Мы именно конопатим. Берем тряпку или мокрую бумагу, обваливаем ее в гипсе и заталкиваем с утрамбовыванием. Выступивший гипс разравниваем. Получаем хорошо заделанное отверстие.
avl0471 написал: я сделал удлинитель из бумаги на трубку баллончика пены монтажной и запенил.
А теперь самое главное: нужно заделать щель, из которой шла обратная тяга. Это щель между "бобиной" и вентблоком. Лучше обмазать ее гипсом (гипсовой смесью). Сейчас поленитесь - потом все время будете нюхать соседей. И не забудьте удалить лишнюю пену.
