Подскажите, нужно ставить аккумулирующий бак в систему отопления, а то один мастер говорит что нужно, второй нет, а вещь не дешевая и не хочется выбрасывать деньги на ветер! Спасибо!!!
01.03.2016 в 17:21:24
01.03.2016 в 17:30:37
dima_korchemnuu написал: аккумулирующий бак в систему отопления
Что подразумевается под этим? И что представляет из себя система?
02.03.2016 в 13:38:53
касимов, Система закрытого типа, есть котел пиролизный котел Атмос, если бы это был обычный котел то и дурному ясно что нужно, а вот с пиролизным нет.
02.03.2016 в 13:56:40
dima_korchemnuu написал: Система закрытого типа, есть котел пиролизный котел Атмос, если бы это был обычный котел то и дурному ясно что нужно, а вот с пиролизным нет.
А чем пиролизный не обычный?
dima_korchemnuu написал: нужно ставить аккумулирующий бак в систему отопления
Вы имеете ввиду расширительный бак или теплоаккумулятор? Расширительный то нужен по любому.
02.03.2016 в 14:27:56
dima_korchemnuu написал: котел пиролизный котел Атмос
Не юзал. Но ежели он может регулировать процесс горения, то ТА не нужен.
02.03.2016 в 19:18:10
Мегавольт. написал:
Теплоаккумулятор!!
02.03.2016 в 19:18:47
Мегавольт. написал:
Теплоаккумулятор!!
02.03.2016 в 19:43:35
dima_korchemnuu написал: Теплоаккумулятор!!
При правильном применении, будет помогать котлу аккумулировать избыточную температуру.При аварийном нагреве,примет повышенный градус от котла. При правильной обвязке,сможет отдавать тепло потребителям при неработающем котле. Только ТА в 300 литров - это ни о чем..., это просто буфер, а не ТА.
02.03.2016 в 20:22:53
Его ёмкость рассчитывается исходя из максимальной мощности котла. И от того насколько Вы хотите редко заниматься топкой и чистить котёл.
Любой ТТкотел сильно теряет КПД при работе не на максимальной мощности. Да, при этом, еще и загрязнается сильно и намного быстрее и котел и дымоход.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы)
02.03.2016 в 20:24:54
Все же и на полной мощности не все котлы работают стабильно на протяжении длительного промежутка времени.
02.03.2016 в 20:26:02
SergeyAsadov написал: Все же и на полной мощности не все котлы работают стабильно на протяжении длительного промежутка времени.
Это как "нестабильно". Поясните, пожалуйста, что под этим подразумеваете?
