ВЛАДИМИРaнастас
ВЛАДИМИРaнастас
Воронеж
01.03.2016 в 20:38:31
здравствуйте, имеется дом на два этажа, 1этаж..--комната ,зал,кухня, коридор,туалетванная,минибаня, котельная, второй этаж--комната,две комнаты детские,ванная,гордироб, холл, балкон.. протянута проводка первый этаж ввод в кательной 10мм2 медь, приходящие со всех комнат с перого этажа и второго 6мм2 трохжильный , провода а именно 1ЭТАЖ--сауна 4мм2, духовка 4мм2, кондиционер 2.5мм2,кондиционер 2.5,розетки зал 2.5мм2, розетки комната 2.5мм2, розетки кузни 3 шт брок розеток-2.5мм2, розетка кузня для чайника 2.5мм2, розетка ванная стиралка 2ю5мм2, свет ванная+сауна 1.5мм2, боллер 4мм2, насос погружной 2.5мм2,розетки котельной 2.5мм2, 2 ЭТАЖ щитовая --розетки комната 2.5мм2, розетки две детские 2.5мм2, свет +гардироб 1ю5мм2, свет 2 детские +холл 1.5мм2, свет ванная 1.5мм2, кондиционер2.5мм2, кондиционер 2.5мм2, кондиционер 2.5мм2...подскажите , сколько дифавтоматов поставить , розетки и свет 2.5 и 1.5 мм2 через ваги, кондиционеры, и все что выше сечение 2.5мм2 только цельный провод ....ПОМОГИТЕ С ДИФАВТОМАТАМИ И НА СКОЛЬКО АМПЕР ...мысль такая, на входе поставить рубильник с50а,(для переключения генератора)дальше в стопор впал...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
01.03.2016 в 22:17:50
Серж? Ты вернулся?
web-rr
web-rr
Саратов
01.03.2016 в 22:31:13
Готов ли автор темы следовать советам? Не думаю.
Димон114
Димон114
01.03.2016 в 22:31:46
НЕМЕЦ написал: Серж? Ты вернулся?
что за Серж ? Почему такой вопрос ? И что за три розетки кузни , чайник тамже . Он кузнец?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
01.03.2016 в 22:38:42
Димон114 написал: что за Серж ? Почему такой вопрос ?
Был тут один персонаж, Серж Мобиас звался. Что ни пост, то поток сознания ;)
Олечка
Олечка
Электросталь
01.03.2016 в 23:50:50
;) ВстопорвпалсоветпростойобращаемсявпроектнуюконторуонирисуютсхемуионижепосоветуютэлектриковмонтажниковигдеДИФыкупитьдешево! Как-то так... :clapping
olegaa2
olegaa2
Пенза
03.03.2016 в 00:36:47
Я даже по пьяни такого не напишу как ТС... :eek:
Юрка
Юрка
03.03.2016 в 12:43:50
ВЛАДИМИРaнастас, а Вы составьте список кабелей, приходящих в щит. После этого выбирайте дифавтоматы для их защиты. Если кабель 1,5 мм, то диф на 10 А. Если кабель 2,5 мм, то диф на 16 А. А вообще, если готовы потратиться на дифавтоматы, то можно было бы потратиться и на профессиональную схему щита. Работа проектировщика стоит примерно как один-два дифа.
Мастерская электрика
