27.08.2016 в 14:52:31
megrad написал: То ли Вы нагрузку на 3 фазы делите, то ли на 2. Ну и одновремённость использования.
Т.е. если правильно просчитать нагрузки на фазы, по сути без разницы то ли на 2 вешать индукционную варочную, то ли на 3? (при 2ф - двухполюсный, при 3ф-трехполюсный автомат защиты )
просто если утверждение, что индукционка потребляет по такому же принципе как и обычная электрическая с ТЭНами верно (т.е по 220В каждая конфорка) и на 1 фазу ляжет 2 конфорки, на 2 фазу другие 2 конфорки (опять же как понят на какие именно ляжет) , то как быть уже с 3х фазным? как используется здесь 3 фаза?
27.08.2016 в 15:45:49
erint, а Вы посмотрите мощности кругов варочной. Или проведите опыт подключая только одну фазу без перемычек. Уведите как подключены ТЭНы. Как вариант 2 фазы на верх, одна на духовку. Перекоса можно избежать при условии включения всех ТЭНов, плюс учитывать нагрузку остальной квартиры.
26.08.2018 в 18:06:13
Всем доброго времени! Купил плиту. Электрик переделал с 220 на 380. Все работает, кроме духовки. Можете подсказать по фото, может он неправильно подключил что-то?
26.08.2018 в 18:37:34
открыл заднюю панель, там болтается один контакт. Куда его подключить, подскажете?
26.08.2018 в 18:39:59
ДенДэн написал: Можете подсказать по фото
:applause: Напряжение на всех клеммах: и в клемнике плиты и в щите, на АВ?
26.08.2018 в 18:42:37
megrad, извините, но я абсолютно не разбираюсь во всем этом( Имеется в виду, что надо измерить напряжение на клеммах? Т.е. каждую вынуть, протестить? Что такое AB?)
26.08.2018 в 18:57:59
ДенДэн написал: Имеется в виду, что надо измерить напряжение на клеммах?
Сори, поторопился, кто ж знал, что у Вас ещё фото будут. АВ -автоматический выключатель (автомат).
26.08.2018 в 19:14:48
Ваш вопрос про АВ удален, не помню точную формулировку) Можете повторить?
26.08.2018 в 19:31:15
ДенДэн, сам я и удалил когда увидел следующее фото.
26.08.2018 в 19:38:56
Ясно. Тогда жду помощи) помогите пожалуйста, кто знает)
26.08.2018 в 19:49:03
ДенДэн написал: открыл заднюю панель, там болтается один контакт. Куда его подключить, подскажете?
ДенДэн, по логике провод нужно подключить на среднюю клемму слева.
У Вас вроде три пары проводов - справа фазы (коричневые), слева нули (фиолетовые) - судя по расцветке.
Подключать при отключенном автомате в щите(!!)
26.08.2018 в 21:22:19
megrad, подключил. Не помогло(
Alex___dr написал: Мануал на плиту есть?
есть. но там ни слова о схеме
26.08.2018 в 21:25:55
ДенДэн написал: megrad, подключил. Не помогло(
ДенДэн,
А что за манера задавать вопросы не указав модель ? Здесь форум экстрасенсов ?
Также интересно почему электрик "переделавший ", сам же ее не подключил ?
26.08.2018 в 21:27:51
ДенДэн, возвращаемся к питанию - напряжение на всех клеммах?
