unitvisual, Если не получится найти тонкий (он идеально подходит для грунта ,получается практически невидимая шагрень)купите тогда вот этот виды валиков не надо использовать.Когда будете работать этим валиком -сами поймете от получаемой шагрени ,развести чуть грунт или нет.Нажмите ,наведя курсор на валик и увидите в увеличенном виде .И не надо стремится делать большой слой (слой должен быть тонким).В будущем для Вас информация -маслянно-клеевая шпаклевка используется в эконом ремонтах только в частных домах (где сверху никто не живет)и надобность этого грунта отпадает-все операции делаются также как и с другими видами шпаклевок.До 1995 года пока не появились гипсовые шпаклевки у нас в городе -все пользовались именно маслянно-клеевой шпаклевкой ручного изготовления.
