avkie
avkie
13.12.2005 в 06:28:55
покупаю биты Mr.Logo (Япония) по 80руб за шт (длина биты 50мм) - очень хорошие, бита PH имеет насечку для лучшего удержания шрупов. - это мой основной набор бит. от PZ3 до PH1
биты Bosh (короткие) с "титановым" напылением, - только PH1 и 2 - для работы с удлинителем. около 35руб биты JTech (япония, набор) пользуюсь только битами TORX да HEX - не часто пользюсь
Биты compas (германия?) не очень хорошие но довольно дорогие биты - использую пару бит длиной 150мм - для доступа к "глубоко залегающим шурупам".
DMC
DMC
13.12.2005 в 10:10:32
2Викторыч,
Ну значит, тебе просто повезло, если соседи и раздолбаи, то по-крайней мере не воры. С чем и поздравляю.
darkstar
darkstar
Балашиха
13.12.2005 в 11:25:59
Длинные биты удобны в том случае, если шуруповерт имеет легкосъемный патрон. В этом случае не нужно каждый раз вынимать бит, когда ставишь патрон на место. Магнитный держатель больше по габаритам и его придется каждый раз вынимать.
У меня дополнительный вопрос по битам: существуют юбки для бит, чтобы биты не срывались со шлицов. Кто-нибудь работал с ними, насколько это полезно и удобно?
Ged
Ged
13.12.2005 в 11:32:16
Народ повторяюсь где найти биты kwb серии «DIAMANT» россыпью в розницу в Москве? Набор не катит необходимы несколько (2-3 вида) самых ходовых бит причем очень хороших.
Liki
Liki
13.12.2005 в 11:35:34
2Ged, у Valletta поинтирисуйтесь.
AlexVic
AlexVic
Казань
13.12.2005 в 11:50:09
Я качество бит определяю внешне так - грамотная бита должна быть отштампована, а не отфрезерована, тогда бита позидрив будет хорошо сидеть в саморезе - это самый сложный тип шурупа для биты. По этому критерию сразу отсетися куча производителей. Второе требование -она должна быть магнитная. По Казани могу посоветовать следущие. В порядке хорошести и за приемлемые деньги. 1) Биты Whirlpower. Продаются коплектом по 10 шт в маг. саида возле авторынка на амирхана за 170 р или на рынках по штучке в 2 раза дороже. Магнитят слабо но приемлемо, в саморез входят хорошо. 2) Упомянутые здесь биты USН, есть практически во всех магазинах торгующих иструментом и недорого(35 р) на островского в магазине мастер крепежа. Хороши но до пункта 3 недотягивают. 3) Биты Бош made in usa. Попробовал из тоже по рекомендации форумчан - это лучшее из того, что мне довелось использовать. У них в комплекте магнитный держатель просто термоядерный, любой саморез через биту притягивает без проблем. Сидят в шурупе хорошо. Брал набор за 300 р в магазине торгующем мебельными комплектующими но видел похожий(меньше бит в наборе) недавно в Оби за 220 р. Кстати все вышеупомянутые Lux, B&D и тому подобное - отфрезерованы и имхо лажа. Кстати в Метро на стенде есть биты kwb про которые здесь тоже говорили. Три штучки в блистере всего за 45 р. На вид тоже очень неплохо выглядят, тоже хочу попробовать.
avkie
avkie
13.12.2005 в 12:20:56
darkstar написал : У меня дополнительный вопрос по битам: существуют юбки для бит, чтобы биты не срывались со шлицов. Кто-нибудь работал с ними, насколько это полезно и удобно?
если вы об этом (см рисунок) то это не для того чтобы шуруп не срывался - это для ограничения глубины вворачивания для монтажа ГКЛ.
для того чтобы шуруп меньше срывался на некоторых битах на шлице есть насечка специальная. реально помогает.
718
13.12.2005 в 13:21:03
WIHA, WITTE. Вторая фирма лучше. Правда, я не шуруповертом их кручу, а отверткой. Witte лучше на шлиц садится, имхо. Золотистые, вроде, лучше. А так, если зайти в Бауклотц в Мск, то там этих битов - море. И торсионные, и с покрытием, и с акульим зубом. Видимо, для шуруповерта лучше брать торсионные с нитридом титана (желтые). Лучше короткие, если держатель магнитный - винт/шуруп лучше держится.
darkstar
darkstar
Балашиха
13.12.2005 в 15:28:56
2avkie, т.е. выходит так, что после касания втулкой поверхности бит еще немного доворачивает шуруп, а потом срывается со шлица и происходит остановка? Но это же варварство, поскольку разбивается шлиц у шурупа и бит тоже страдает!
P.S. Когда используют шурупы с глубоким шлицом, то срыва обычно не происходит. Но попробуйте взять шуруп не с крестовым, а прямым шлицом, когда шляпка 5мм диаметром, а глубина шлица менее 0.5мм - постоянные срывы гарантированы. Чтобы этого не происходило, я сделал направляющую, устанавливаемую между шурупом и битом. Даже если будет срыв, то только из шлица, но не с шурупа.
13.12.2005 в 15:43:32
Спасибо за инфу.
в общем купил держатель магнитный и несколько биток бошевских с золотистым напылением.
бошевский держатель был, но я его не взял, бита туда тяжело влезала, а вылезала еще хуже. Взял держатель какой то другой фирмы не помню название , по цене примерно так же рублей 140 стоил.
магнитит хорошо, но возник один вопросик. бита сидит не очень плотно и при вращении явно видно биение биты. это нормально?
KON136
KON136
13.12.2005 в 17:01:22
Купил лет 10 назад в БАУКЛОТЦ. Что им только не закручивали и до сих пор жив. Сам хочу узнать что за марка.
