dimapav
dimapav
04.03.2016 в 10:28:28
Добрый день! Есть новостройка с базовым ремонтом; электрики перепутали выключатели коридора и ванной комнаты (а заодно и туалета), поэтому пришлось искать распред. коробку и переподключать провода. В итоге она оказалась вмурована в потолок, разводка там-же через гофротрубы, причём никаких прямых углов - напоминает как разводят металлопластиковые трубы. Была прикрыта каким-то пенопластом, а потом заштукатурена. Сейчас выглядит это так:
Сейчас в ванной уже уложена плитка, на том месте, где раньше был светильник, теперь распред коробка для точечных (планируется подвесной потолок). Так-же хочу подключить вентилятор с таймером (что-то вытяжка слабо работает), поэтому нужно будет коннектиться как раз к тому месту в потолке, где сейчас дыра с проводами.
Вопрос такой: как в этом месте сделать распред коробку? Определенно, она должна быть внешней, ведь надо на противоположную сторону вести провод к вентилятору, т.е. это будет под потолком. Штробить его нереально уже- очень твёрдый бетон, в стене кое-как сделал под скрытый водопровод.
Что посоветуете?
megrad
megrad
04.03.2016 в 10:37:47
dimapav, открытую распред коробку ссылка прямо на потолке.
dimapav
dimapav
04.03.2016 в 11:17:08
megrad, спасибо. А как её там закрепить? Получается, надо будет взять бОльшего размера, вырезать дно и за края фиксировать?
megrad
megrad
04.03.2016 в 14:41:40
dimapav, Да. Если встроенная распред коробка имеет "ушки" для крепления крышки, то можно попробовать закрепить за них. Если нет, то при сверлении под дюбеля не повредите приходящие, отходящие кабели. Как вариант можно попробовать загнать саморезы между бетоном и стенками распред коробки, но это от лени и результат непредсказуемый.
05.03.2016 в 02:43:37
dimapav написал: это будет под потолком. Штробить его нереально уже- очень твёрдый бетон,
Garder.
Garder.
06.03.2016 в 19:33:22
Вариант с открытым типом РК (правда здесь стенка) [url=http://postimg.org/image/y2us5835l/][img]http://s12.postimg.org/y2us5835l/DSC001.jpg[/img][/url]
Garder.
Garder.
06.03.2016 в 19:35:29
Garder.
Garder.
06.03.2016 в 19:38:01
Вариант 1: с открытым типом РК (правда здесь стенка). Вариант 2: РК на потолке от застройщика, после некоторых изменений(последнее фото). Может пригодится.
dimapav
dimapav
08.03.2016 в 17:41:33
megrad , придётся на фанерку крепить маленькую; почему-то широкие РК оказываются слишком толстыми - в потолок упирается. Тонкие с шириной 20...25 см не нашёл. Вообще бывают? Garder., последнее фото - такая схема чем-нибудь грозит в будущем? Что за доп. трубки в переходе между стеной? Как они называются? Кембрики короткие явно.
megrad
megrad
08.03.2016 в 19:01:20
dimapav написал: Кембрики короткие явно.
Это термоусаживаемая трубка. Вместо изоленты или ПВХ трубок.
dimapav написал: Тонкие с шириной 20...25 см не нашёл.
Может высотой?
dimapav написал: Вообще бывают?
Обычно такие у слаботочников идут, чтобы большая, но низкая. Как вариант поставьте две встык. ссылка Только места мало буде. Либо взять широкий кабель канал с небольшой высотой и с двух сторон поставить торцевые заглушки. Но кабель канал продаётся только кратно 2 м, и вместе с торцами будет очень неприятная цена. Как вариант напольный кабель канал. Или распред коробки для них. ссылка
megrad
megrad
08.03.2016 в 19:03:03
Может высотой?
Обычно такие у слаботочников идут, чтобы большая, но низкая. Как вариант поставьте две встык. ссылка Только места мало будет. Либо взять широкий кабель канал с небольшой высотой и с двух сторон поставить торцевые заглушки. Но кабель канал продаётся только кратно 2 м, и вместе с торцами будет очень неприятная цена. Как вариант напольный кабель канал. Или распред коробки для них. ссылка
