Вячеслав Борисович
Вячеслав Борисович
Щелково
04.03.2016 в 16:33:35
Здравствуйте, всем! Прошу подсказать как создать систему контроля для офиса. Суть такова. Офис находится в подвальном помещении многоэтажного дома. Под потолком помещения проходят магистральные трубы отопления, водоснабжения и канализационные стояки. В общем, часто случаются затопления. Решил собрать систему контроля на базе GSM. Что следует контролировать:
  1. Запуск насоса SANICOM 1 – 3 штуки. SANICOM 1 предполагается использовать для аварийного отвода воды. По офису проложил каналы с трапами. Каналы подключил к насосам. Если протечка, то насосы отведут воду.
  2. Запуск обратного клапана с затвором Grundfix Plus Contro – 3 штуки. Grundfix Plus Control предполагается использовать для затвора канализации когда она забивается в доме.
  3. Датчики протечки – 12 штук.
  4. Контроль фаз на вводных кабелях электроснабжения – 3 ввода.
С насосов, обратных клапанов и датчиков протечки, сигналы должны передаваться по радиоканалу (тянуть провода после ремонта нет возможности). Теперь сами вопросы:
  1. Каким радиодатчиком (извещателем) можно снять и передать сигнал с клемм насоса SANICOM 1 о его запуске? На клеммах: 220 V.
  2. Каким радиодатчиком (извещателем) можно снять и передать сигнал с клемм обратного клапана Grundfix Plus Contro? Клеммы работают как замыкатели. В инструкции к клапану написано: " При загрузке контактов максимальная сила тока не должна превышать 500mA. Кроме того разрешаются только омические нагрузки. Загрузки контактов возможно только при применении безопасно малого напряжения и гальванического разделения от сети"
  3. Каким радиодатчиком (извещателем) можно снять и передать сигнал с реле контроля фаз?
  4. Какие радиодатчики можно использовать для контроля протечки?
  5. Ну и конечно, какой контролирующий прибор можно использовать для всего этого с возможностью СМС оповещения. Сам я электрик, слаботочкой занялся по необходимости. Во множестве слаботочного оборудования разбираюсь слабо. Прошу помощи.
Mutny
Mutny
Минск
04.03.2016 в 23:06:35
сигнал с клемм насосов можно снимать с помощью реле, навесив на 220В обмотку катушки - вот Вам и омическая нагрузка. на "сухие контакты" можно навесить слегка переделанные радиодатчики открытия окон и дверей. собственно и все. в качестве радиодатчиков протечки можно тоже использовать модернизированные датчики открытия, а вообще все гораздо проще и надежнее можно организовать на проводной системе. тут можно было бы развернуть полное управление и максимальный контроль, а не только включился или не включился насос или капнула ли вода на пол.
Вячеслав Борисович
Вячеслав Борисович
Щелково
06.03.2016 в 09:50:00
Mutny, у Вас проскользнуло слово "надежность". Собранная схема с радиодатчиками не будет надежна должным образом? А ведь это для меня важно. Спасибо Вам за ответ. Понял что штатного оборудования, под мою задумку нет.
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
06.03.2016 в 12:41:03
Вячеслав Борисович, всё что вы описали, можно собрать на оборудовании "Bolid" многофункциональная адресная система. ознакомится можно здесь: bolid.ru эксплуатирую много лет, система безотказная
Mutny
Mutny
Минск
06.03.2016 в 22:45:26
Вячеслав Борисович написал: Mutny, у Вас проскользнуло слово "надежность". Собранная схема с радиодатчиками не будет надежна должным образом? А ведь это для меня важно. Спасибо Вам за ответ. Понял что штатного оборудования, под мою задумку нет.
Вячеслав Борисович, радиодатчики это всегда менее надежно, чем провода. согласен с предложением использовать bolid, но с трудом представляю как на УО-4С организовать полноценное управление и отчеты о работе системы в понятной обычному пользователю форме, но сценарии для автоматики и управления можно написать весьма функциональные и гибкие. более того, управлять насосами можно будет с защитой, но цена будет не очень бюджетной. можно еще в сторону Arduino посмотреть - дешево, но много возни с написанием скетчей.
spiro
spiro
09.03.2016 в 12:01:34
Mutny, управлять всей автоматикой должен КДЛ, у него датчики влажности, технологические и пр.,большой + можно прицепить адресное реле СП2/220(без привязки через пульт), а УО-4С только информирует
Mutny
Mutny
Минск
11.03.2016 в 23:38:58
spiro написал: Mutny, управлять всей автоматикой должен КДЛ, у него датчики влажности, технологические и пр.,большой + можно прицепить адресное реле СП2/220(без привязки через пульт), а УО-4С только информирует
spiro, bolid это почти идеально для поставленной задачи, если не учитывать опыт топикстартера в слаботочке и цену.
юра Т
юра Т
11.03.2016 в 23:52:18
spiro написал: управлять всей автоматикой должен КДЛ
а что надо для того чтобы его запрограммировать правильно?
Mutny
Mutny
Минск
12.03.2016 в 11:45:07
юра Т, набраться терпения и изучить руководства с сайта bolid.ru и почитать официальный и неофициальный форумы производителя.
юра Т
юра Т
12.03.2016 в 16:33:37
Mutny написал: юра Т, набраться терпения и изучить руководства с сайта bolid.ru и почитать официальный и неофициальный форумы производителя.
то есть я купил КДЛ и нужные мне датчики и всё это после прочтения инструкции смогу запустить?
Вячеслав Борисович написал: (тянуть провода после ремонта нет возможности)
spiro
spiro
14.03.2016 в 15:18:55
юра Т, Да. мануалы очень понятно написаны. Если надумаете, пишите в личку, подскажу. кстати, конфигуратор для большинства приборов Uprog.exe можно скачать с сайта болид и попробовать поконфигурировать без подключения прибора. P.S. но, Болид проводная система
